Проводка для аудио в Renault 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=4683 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Ankoor [ 4.01.2012 18:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проводка для аудио в Renault 19 |
А обрезки проводов торчат? |
Автор: | Aleksey [ 4.01.2012 19:04 ] |
Что значит шнур? Там идет проводка с разъемом и она интегрирована в остальную проводку. |
Автор: | Iktomy [ 5.01.2012 0:11 ] |
Aleksey писал(а): Что значит шнур? Там идет проводка с разъемом и она интегрирована в остальную проводку. ну вот это я и имел в виду. обрезков нет. вообще ничего нет. паходу придется снимать кожу и смотреть. |
Автор: | Aleksey [ 5.01.2012 0:13 ] |
Зачем? Проведи свое питание 2,5 кв. мм и провода на динамики. Все новое, просадок не будет. Красота. И нечего жалеть штатные сопли. |
Автор: | g31m [ 5.01.2012 15:20 ] |
Ищите провода в жгуте с фишкой. Или отдельные. Машина столько лет не могла ездить без музыки. |
Автор: | pavel1 [ 4.09.2012 17:06 ] |
подскажите пожалуста какие размеры динамиков стоят в водительских дверях и в торпеде (2фаза) и какой мочности ставить если маг нитола 4-50ватт |
Автор: | Aleksey [ 4.09.2012 19:38 ] |
Двери - 16.5 см, пищалки вроде 10, но можно приделать разные. Мощность не важна, все равно все врут. |
Автор: | pavel1 [ 4.09.2012 22:07 ] |
ясно спасибо |
Автор: | Aleksey [ 5.09.2012 19:33 ] |
Там пищалки со своим подиумом вроде, поэтому не родные придется как-то закреплять. |
Автор: | klen [ 7.09.2012 23:26 ] |
Aleksey писал(а): Там пищалки со своим подиумом вроде, поэтому не родные придется как-то закреплять. Как раз вскоре буду этим заниматься - постораюсь отфотать . |
Автор: | klen [ 16.09.2012 16:49 ] |
Как и обещал: Сннимаем защитную сеточку при помощи плоской отвёртки Собственно сам подиум и пищалка Крепится весь подиум двумя винтами (звёздочка на 10) Отвинтив винты, подбираемся к разъёму подключения Сам твитер крепится к подиуму при помощи пластмасовых защёлок Имеющиеся у меня пишалки (из комплекта компонентной акустики) встали в отверстие как родные (впритирку) - надёжно при этом зафиксировались. Сразу отвечу про размер - 45мм. (в самой широкой части) При подключении соблюдать полярность Значок + есть на разъёме стандартной пищалки .... от его и "пляшите". Так, на заметочку ..... скоро планирую масштабную замену и переделку штатной акустики в своей 19-ке ..... фотоотчёт - будет . |
Автор: | Aleksey [ 16.09.2012 17:57 ] |
У меня в машине было совсем не так. Были переходные рамки под акустику 10 см. |
Автор: | klen [ 16.09.2012 21:09 ] |
Aleksey писал(а): ......переходные рамки под акустику 10 см. Сток ? |
Автор: | Aleksey [ 16.09.2012 22:07 ] |
Вот такие штуки были, вроде оригинал. |
Автор: | Alex Post [ 18.09.2012 23:02 ] |
Aleksey писал(а): Вот такие штуки были, вроде оригинал. Век живи - век учись, а все равно дураком помрешь. Знал бы что такие бывают - хоть поискал бы... а так испоганил себе решетки только, когда трехполоску пытался сделать... |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
