| Не работают дворники R19? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=6326 |
| Автор: | Mahouny [ 8.04.2006 8:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают дворники R19? |
Купил недавно 19-нашку, в машинах толком не разбираюсь. Вопросов куча!!! Например, не правильно работают дворники. В первом положении двигаются как во втором, во втором как положено, в третьем тоже как надо. Релюшка вроде в порядке. И еще: машину никто толком не смотрел после покупки. Посоветуйте плиз как можно своими руками проверить машину чтоб ничего не испортить. Что нужно посмотреть в первую очередь? В принципе, работает она пока нормально. Но все таки. P.S. R19, 1994 г. F3N 1721, кстати наклейка сзади Limited что нибудь значит? |
| Автор: | Я [ 8.04.2006 17:55 ] |
посмотри предохранитель - нижний ряд, крайний слева |
| Автор: | andrew-R19 [ 8.04.2006 23:54 ] |
После покупки машины необходимо, вернее, крайне желательно, поменять масло и масляный фильтр, бензиновый фильтр, воздушный фильтр, ремень ГРМ и ролики, антифриз и тормозныю жидкость... поскольку не известно когда это все менялось в последний раз.. проверить состояних тормозных дисков и колодок... ну а остальное - по мере возникновения потребности... и еще, эти вещи лучше делать на сервисе, а не самостоятельно... |
| Автор: | VB [ 9.04.2006 0:34 ] |
andrew-R19 писал(а): ... и еще, эти вещи лучше делать на сервисе, а не самостоятельно...
Как сказать....лучше покупать только новые машины.... |
| Автор: | RuslanD... [ 9.04.2006 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают дворники R19? |
Mahouny писал(а): .... кстати наклейка сзади Limited что нибудь значит?
переводится как - ОГРАНИЧЕННЫЙ ... |
| Автор: | Mahouny [ 15.04.2006 9:19 ] |
Спасибо за совет: и впрямь предохранитель, только интересно, я был уверен что не он, потому что менял их, ставил красные, а они горят. Поставил желтый и все нормально. |
