autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Рено 19. Как снять обивку задней двери
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=704
Страница 1 из 3
Автор:  Netman [ 22.12.2003 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Рено 19. Как снять обивку задней двери
А именно: как снимается ручка, которой опускается/поднимается стекло.
Пепельницу в дверке надо снимать?
Хочу толкатели центрального замка смазать, а то не всегда срабатывают. :(
Автор:  blackwhite [ 22.12.2003 13:29 ]
Я делал подобное. Просто тянешь на себя ручечку стеклоподъемника. А вот пепельницу кажется надо снимать - под ней винтик есть. Но самое главное - береги пистоны.
Автор:  GROSH [ 22.12.2003 16:41 ]
Ручку стеклостеклоподъемника нужно СИЛЬНО тянуть "к себе" :) Пепельницу надо "подковырнуть" плоской ответкой в двух местах (осторожно не сломай).
А вот "отдирать" дверь от железа ты по холоду зря собрался, ВЕЛИК риск сломать "пластик" накладки. (он на "резиновом" герметике-липучке, которая хорошо ПО_ТЕПЛУ отстает, а по холоду ПЛОХО)
Береги пистоны, которые на обшивке.
Автор:  Netman [ 22.12.2003 18:05 ]
С передней двери снял - все Ок. Снимал при положительной температуре на улице. А что делать? Хоть в передней двери толкатель смазал. Теперь хоть 100% открывание своей двери с сигнализации...
Автор:  Oxygen [ 23.12.2003 3:31 ]
Советую зафигачить во все замки ВД-40, помогает... Старая смазка загустевает на морозе, замки плохо работают, а ведь морозов еще не было...
Да, пистоны великое дело... если делать на морозе, то минимум 50% их будет поломано, пепельница тоже очень хорошо ломается, у меня одна поломана, по-моему мной...
Я снимал обшивку всех дверей, советую заранее купить пистоны на Жданах. А кто-нибудь знает где можно купить ту самую липучку? По идее должна продаваться в тубах, как силикон. В принципе у меня все замки работают и в мороз нормально (не родные), а на водительской двери родной э/замок, так он глючил в мороз, пришлось разобрать весь замок, прочистить, промыть ВД-шкой... с тех пор на 20-градусном морозе без проблем открывается и закрывается...
Если чего, звони, расскажу...
Обещают нехилые морозы, кстати...
Автор:  belaruslynx [ 10.05.2008 0:25 ]
А что это за липучка?
У меня плохо открываются задние двери. Такое впечатление, что центральному замку чё-то не хватает. Я снял обшивку, а что там смазывать и чем я не знаю. Help me, please!
Автор:  ~Tumbler~ [ 10.05.2008 2:13 ]
belaruslynx, как что- тяги надо их нащупать и смазать места, которые ходят по пластмассовым направляющим. Подёргайте "пимпочку" вверх/низ и увидите какую тягу смазывать. Но может быть и проблема в моторчиках... с этим вопросом к Alexeyю
Автор:  blase [ 10.05.2008 11:14 ]
А не фиг там смазывать. 2 недели назад тоже разбирал. Консультировался у Алексея. Суть в том, что нужно акуратненько разломать сам замок (такая черненькая коробочка), потом разобрать сам моторчик (он завальцован) и там на оси черный нагар. Его нужно соскрести (очень неудобно). Потом собираешь, склеиваешь/сматываешь коробочку и ставишь обратно. У меня пока работает идеально. У Алексея вроде уже полгода работает. Если че помочь, подсказать или фотки сбросить разобранного моторчика звони 190 55 95 V, 760 27 86 мтс
Автор:  belaruslynx [ 10.05.2008 17:44 ]
blase, спасибо! Но только...
Вот это меня и пугает...
Автор:  blase [ 10.05.2008 18:17 ]
Не боись :wink:. Корпус замка по другому у меня открыть не получилось. Я наугад тыркнул отверкой и попал прямо в пластмассовую шестерню - но слава богу не разломал. Хотя конечно сразу сними замок (черную коробочку) с тяг и пощелкай раз 10-15. Может действительно дело в тягах. Но вряд ли. Так что сообщай мне свое мыло - сброшу фотки разобранного замка, а еще лучше подруливай в гости - там делов на 30 мин. А то в первый раз не знавши 4 часа ковырялся, причем полчаса пытался замок повесить обратно на тягу. Пришлось по телефону консультироваться у Алексея. На словах объяснить просто когда разбирал, а вот понять посложнее когда в первый раз.
З.Ы. Вот если бы мне кто со стартером помог... :(
Автор:  _w_ [ 10.05.2008 19:18 ]
belaruslynx, для начала сними сами замки и промой их(на пример в бензине). Часто всё дело у пирается в многолетнюю смазку, каторая вкупе с многолетней пылью становится похожа на пластилин...
Автор:  Aleksey [ 10.05.2008 20:34 ]
Если иногда при закрытии замка от сигналки или ЦЗ он скрипит-пищит, то это виноват двигатель.
Если при удержании снятого привода пальцами он неохотно вырывается из пальцев, то опять же
дело в моторчике.
Автор:  belaruslynx [ 11.05.2008 1:26 ]
Спасибо всем за советы, снял обшивку задних дверей (хотя боялся поломать), всё что можно было смазал... И о счастье - рвёт из пальцев не удержать! :) :) :)
Автор:  Aleksey [ 11.05.2008 1:32 ]
Замок бы желательно вынуть из двери (не привод, а замок)
и пролить WD-40, а через некоторое время смазкой.
Автор:  belaruslynx [ 11.05.2008 1:39 ]
По дверям осталось 2 проблемы: :( :( :(
1. Задняя дверь багажника не открывается от сигналки или ЦЗ, хотя слышно, что замок там срабатывает (правда со скрипом и писком). Может его тоже нужно смазать? Кто-нибудь снимал? Есть ли там какие заморочки при снятии и можно что-нибуть сломать нужное?
2. Перестал работать передний электроподъёмник в водительской двери. А лето уже не за горами. Свежий воздух нужен будет. :) Где смотреть прежде всего?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
