Опорный подшипник Renault Megane Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=45455 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Dav30 [ 20.03.2017 9:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опорный подшипник. |
Если есть стяжки пружин то делов на час. |
Автор: | andrey1979 [ 21.03.2017 9:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опорный подшипник Renault Megane Scenic |
Спасибо. На станции запросили 60р за 2 опорника заменить. Машина у меня 6 лет и переживаю что болты там заржавели сильно и трудно будет открутить. |
Автор: | kleshik [ 25.03.2017 13:05 ] |
Менял себе опорный подшипник в Октябре. 2 недели назад лопнула пружина 4 см нижнего витка. Пружину жаль. Какого производителя пружины лучше брать? |
Автор: | vovan6686 [ 28.03.2017 21:59 ] |
kleshik писал(а): Какого производителя пружины лучше брать? KYB |
Автор: | Aid666 [ 29.03.2017 12:27 ] |
SACHS лучше, был печальный опыт с обламыванием штока амморта KYB |
Автор: | vinnivinni [ 30.03.2017 9:47 ] |
kleshik писал(а): Менял себе опорный подшипник в Октябре. 2 недели назад лопнула пружина 4 см нижнего витка. Пружину жаль. Какого производителя пружины лучше брать? LESJOFORS - если не подделка. Ставите и забываете. 4072933, LESJÖFORS Пружина ходовой части, Renault 7700434156 Не самая дешевая, но и не самая дорогая, при развалившемся опорном подшипнике ЛЮБАЯ пружина найдет свой кильдык если долго так и ездить, любой фирмы. |
Автор: | vinnivinni [ 30.03.2017 9:52 ] |
andrey1979 писал(а): Спасибо. На станции запросили 60р за 2 опорника заменить. Машина у меня 6 лет и переживаю что болты там заржавели сильно и трудно будет открутить. На сервисах особой нежности к болтам не проявляют. Возьмите и смочите WD40 (можно просто керосином разболтаным со смазкой). И так несколько раз, каждый раз на пару дней оставляя. Тогда может и сами открутите, и на СТО их не заломают. |
Автор: | Ankoor [ 30.03.2017 16:09 ] |
Верхние болты откручиваются нормально. Нижние на амортизаторе у меня например за 170 тыщ не прикорели и открутились нормально. Лучше откручивать шестигранной головкой, чтобы не сорвать грани . |
Автор: | andrey1979 [ 3.04.2017 8:47 ] |
На выходных поменял. Подшипники просто ужас. Полность сухие и ржавые. Как пружина не сломалась не пойму. При повороте руля скрипело очень сильно. Всё открутилось легко. 2.5 часа на 2 опорника. За что такие деньги на станции просят до сих пор не пойму. Правда амортизаторы в масле были. Не знаю теперь надо ли их менять или нет. |
Автор: | Aid666 [ 4.04.2017 0:16 ] |
потекли мартеры. лучше заменить |
Автор: | Dav30 [ 9.04.2017 16:26 ] |
В оригиналную стойку подшипник пресуется, но натяг не высокий в аналог вкладывается. |
Автор: | shchz2 [ 10.04.2017 22:37 ] |
Все разобрался. В догонку вопрос, после сборки стойки (замена подш., пружины и верхней опоры) , ее надо при установке на место поджимать или ставится как есть, что то у меня она на место никак не становится, как-будто длиннее стала... |
Автор: | Dav30 [ 10.04.2017 23:22 ] |
Прикрути стойку к стакану (вверху)а затем надави на рычаг и вставляй болты поворотного кулака. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
