Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35142 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Victor6101 [ 29.11.2014 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости |
Чет не догнал, как фоты вставить Фото 1 - старый термостат: Фото 2 - новый термостат: |
Автор: | Pavel2015 [ 27.09.2016 10:25 ] |
Всем добрый день! После замены ОЖ стала плавать стрелка температуры ОЖ примерно как в постах выше (медленно поднимается до третей метки, затем опускается чуть ниже второй и так все время). Воздуха в системе по ощущениям нет, все трубки примерно одинаковой температуры. Печка греет отлично(до замены ОЖ грела плохо), радиатор равномерно горячий, давление создается. Контакты на датчиках проверил. Может быть причиной термостат? Всем заранее спасибо! |
Автор: | Denis Sam [ 27.09.2016 16:49 ] |
На сколько я знаю термостат открывается и о.ж. начинает идти по большому кругу и температура антифриза падает и стрелка падает вниз |
Автор: | Pavel2015 [ 27.09.2016 18:34 ] |
Да, но после прогрева большого круга температура должна быть одинаковой все время. |
Автор: | fedick [ 27.09.2016 20:16 ] |
Victor6101 писал(а): извиняюсь что не по теме. ниразу не видел такой приборки с экранчиком расхода топлива. часто она встречалась? |
Автор: | Victor6101 [ 27.09.2016 21:10 ] |
fedick писал(а): извиняюсь что не по теме. ниразу не видел такой приборки с экранчиком расхода топлива. часто она встречалась? По мануалу - это: Путевой компьютер (может быть установлен, в зависимости от комплектации модели). При коротких нажатиях на кнопку (на торце правого подрулевого рычага) на дисплей последовательно будет выводиться следующая информация: а) расчетный запас хода по топливу, которое осталось в баке; b) средняя скорость движения автомобиля; c) количество израсходованного топлива; d) средний расхода топлива; e) текущий расход топлива; f) пройденное расстояние. У меня Сценик 1 Ф1 с 16-и кл мотором К4М, потому комплектация "по-богаче" (комп, кондей, 4 подушки) |
Автор: | Pavel2015 [ 3.10.2016 10:32 ] |
Pavel2015 писал(а): Всем добрый день! После замены ОЖ стала плавать стрелка температуры ОЖ примерно как в постах выше (медленно поднимается до третей метки, затем опускается чуть ниже второй и так все время). Воздуха в системе по ощущениям нет, все трубки примерно одинаковой температуры. Печка греет отлично(до замены ОЖ грела плохо), радиатор равномерно горячий, давление создается. Контакты на датчиках проверил. Может быть причиной термостат? Всем заранее спасибо! Может быть кому-то пригодится. Проблема решилась заменой термостата, старый был без опознавательных знаков, только температура 89С. При проверке в кастрюле открылся до закипания воды. Новый поставил MAHLE (26рублей). Теперь стрелка поднимается до третьей метки, после открытия большого контура падает до первой и после скачков нет. |
Автор: | usadin [ 28.12.2016 15:37 ] |
Уважаемые! подскажите пожалуйста, а где какие три датчика? я у себя один только видел, который возле термостата стоит, зеленый. его заменил но температура как показывала почти максимум так и показывает |
Автор: | usadin [ 28.12.2016 15:39 ] |
есть фото не не знаю как его приложить к сообщению |
Автор: | usadin [ 28.12.2016 19:37 ] |
нашел датчик на вентилятор, рабочий. который зеленый под термомстатом, фишку снял, стрелка упала на ноль. одел обратно снова стрелка под максимум и что делать хз |
Автор: | Jacky [ 28.12.2016 23:58 ] |
usadin писал(а): нашел датчик на вентилятор, рабочий. который зеленый под термомстатом, фишку снял, стрелка упала на ноль. одел обратно снова стрелка под максимум и что делать хз Или датчик менять, или панель приборов. |
Автор: | usadin [ 29.12.2016 0:15 ] |
Jacky писал(а): usadin писал(а): нашел датчик на вентилятор, рабочий. который зеленый под термомстатом, фишку снял, стрелка упала на ноль. одел обратно снова стрелка под максимум и что делать хз Или датчик менять, или панель приборов. уже менял датчик. походу панель |
Автор: | Victor6101 [ 30.12.2016 21:02 ] |
usadin писал(а): Jacky писал(а): usadin писал(а): нашел датчик на вентилятор, рабочий. который зеленый под термомстатом, фишку снял, стрелка упала на ноль. одел обратно снова стрелка под максимум и что делать хз Или датчик менять, или панель приборов. уже менял датчик. походу панель А может Вы реально кипите? Радиатор забит или помпа фигово качает, или термостат поздно открывается, или пробка воздушная где... |
Автор: | usadin [ 31.12.2016 21:50 ] |
Радиатор промыт, помпа новая, теростат новый(уже второй, на всякий случай), система развоздушена... |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
