Замена сцепления scenic1 ф1 2,0 бенз. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42204 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Jacky [ 29.04.2017 23:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена сцепления scenic1 ф1 2,0 бенз. |
SM1 писал(а): vovan6686 писал(а): Коробку снял. ... Открутил три болта подрамника (два спереди и один сзади), он в итоге опустился на 8-10 см. …Потом поставил подпорку под поддон, открутил подушку с коробки, и открутил все болты, которыми коробка прикручена к мотору. Там не только болты, но и 2 гайки на шпильках. Одна шпилька торчит из мотора - вторая из коробки. …Повернул коробку колоколом вверх и вытащил вверх. … … Часа три я эту коробку там мурыжил, и так и сяк, и раком и боком... И ни в какую. Так что снимается ТОЛЬКО ВВЕРХ. … Владимир, прошу - уточнить, надеюсь не позабыл дела 2-х летней давности : - так все-таки коробку реально вытянуть вверх-наружу если подрамник НЕ ТРОГАТЬ совсем ? Реально. Не раз так делал. |
Автор: | SM1 [ 29.04.2017 23:31 ] |
Николай, спасибо. Твои ответы как всегда лаконичны. Понимаю. |
Автор: | vovan6686 [ 30.04.2017 8:26 ] |
Скорее всего нет. У меня он тогда висел на двух правых болтах. Два левых открутил полностью. Если совсем не трогать, то, скорее всего, не получится её развернуть колоколом вверх, т.к. крышка 5 передачи там буквально зажата между подрамником и лонжероном. 4 месяца назад, если видели на драйве, я опять снимал коробку из-за сальника. Решил снять подрамник полностью, т.к. мне нужно было еще и поддон откручивать. Если вам только сцепление надо поменять, то достаточно будет открутить подрамник с левой стороны. Естественно, подвеску с обеих сторон, полуоси, обязательно карданчик рулевой рейки, не забыть подвесить радиаторы и открутить стартер. Теоретически, в одиночку можно за 1 день сделать. Рекомендую использовать при затяжке маховика и корзины динамометрический ключ. Резьба там мелкая, и при затяжке на глаз запросто можно сорвать. Она всё тянется и тянется, думаю, до 200 Нм будет тянуться. А там всего лишь 80 надо. Jacky писал(а): Реально. Не раз так делал. Хотел бы я на это посмотреть... |
Автор: | Jacky [ 30.04.2017 19:33 ] |
В основном на дизелях коробки через верх вынимал. На бензинках думаю еще проще. Вынимается без проблем наверх, явно проще и быстрее, чем снимать подрамник. |
Автор: | SM1 [ 30.04.2017 20:06 ] |
Вован, спасибо. А если коробку – влево в арку (предварительно поснимав все пластиковые защиты), снять корзину, маховик, - места вроде побольше станет, может уже и вывернуть ее можно будет наверх ? Ты не так делал ? |
Автор: | vovan6686 [ 30.04.2017 20:29 ] |
Коробка влево не пойдет, там нет места. Надо открутить подрамник, и не мучить себя мыслями, как на*бать систему. Приезжайте в Горки, покажу как делать, гараж с ямой есть... ) |
Автор: | SM1 [ 30.04.2017 22:56 ] |
Ясно, спасибо. Между двумя вариантами будем разбираться в процессе . И за приглашение - спасибо !!! Как говорится : - земля круглая, ну и - мир тесен ... |
Автор: | SM1 [ 1.05.2017 16:48 ] |
vovan6686 писал(а): Рекомендую использовать при затяжке маховика и корзины динамометрический ключ. Резьба там мелкая, и при затяжке на глаз запросто можно сорвать. Она всё тянется и тянется, думаю, до 200 Нм будет тянуться. А там всего лишь 80 надо. 80 - это где ? Болты маховика ? Что-то ничего похожего найти не могу. |
Автор: | Jacky [ 1.05.2017 22:24 ] |
SM1 писал(а): vovan6686 писал(а): Рекомендую использовать при затяжке маховика и корзины динамометрический ключ. Резьба там мелкая, и при затяжке на глаз запросто можно сорвать. Она всё тянется и тянется, думаю, до 200 Нм будет тянуться. А там всего лишь 80 надо. 80 - это где ? Болты маховика ? Что-то ничего похожего найти не могу. 60 там болты тянутся, 80 - это явно перебор. |
Автор: | vovan6686 [ 2.05.2017 8:45 ] |
Спорить не буду, на новом ноутбуке нет совсем ничего, а старый крякнул. По памяти вроде было 80. Но память у меня не очень |
Автор: | vovan6686 [ 2.05.2017 15:25 ] |
SM1, фотоотчёт будет? |
Автор: | SM1 [ 2.05.2017 19:39 ] |
Будем постараться, хотя бы основные моменты. + есть желание добраться до сальника штока выбора передач. Планирую заняться ч/з пару недель. Пока озадачен поисками динаном. ключа. Есть только стрелочный. Хотелось бы иметь под руками с трещеткой до 80-100Нм. Может одолжит кто-н. на святое дело дня на 3-4 ? Я в р-не Масюковщины. |
Автор: | AntCars [ 4.05.2017 0:52 ] |
vovan6686 писал(а): Спорить не буду, на новом ноутбуке нет совсем ничего, а старый крякнул. По памяти вроде было 80. Но память у меня не очень 60 |
Автор: | SM1 [ 4.05.2017 19:24 ] |
50-55 - нашел в единственном источнике у москвичевцев. Вопрос к практикам : какой коэфициент применить к моменту при затяжке болтов со смазкой оных ? |
Автор: | Jacky [ 4.05.2017 23:48 ] |
SM1 писал(а): 50-55 - нашел в единственном источнике у москвичевцев. Вопрос к практикам : какой коэфициент применить к моменту при затяжке болтов со смазкой оных ? Смазывать зачем? Полная глупость. На гермет ставятся болты вообще-то. По моменту я уже написал - 60. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
