Общие вопросы по Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=13980 |
Страница 263 из 277 |
Автор: | Jacky [ 3.02.2017 22:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Общие вопросы по Scenic |
TOLIC1987 писал(а): Может кто подскажет параметры давления топлива на рено сценик 98г 1.6 K7M 703. (при пуске,на холостом ,на оборотах). Сколько должно держаться давление в рампе после глушения. Не регламентируется такой параметр - после глушения. На работающем моторе должно быть 3-3.5. |
Автор: | TOLIC1987 [ 4.02.2017 8:21 ] |
Спасибо |
Автор: | Вовчик [ 4.02.2017 18:11 ] |
Jacky писал(а): TOLIC1987 писал(а): Может кто подскажет параметры давления топлива на рено сценик 98г 1.6 K7M 703. (при пуске,на холостом ,на оборотах). Сколько должно держаться давление в рампе после глушения. Не регламентируется такой параметр - после глушения. На работающем моторе должно быть 3-3.5. Немного не верно. При подключённом к регулятору давления вакууму давление должно быть примерно 2.5 на хх. А при снятом вакууме (или в режиме ускорения с широко открытой дроссельной заслонкой) - примерно 3.0. Но важно чтоб производительность насоса была в норме. Проверить по давлению в режиме ускорения автомобиля, не должно падать. Или померять сколько нальёт за минуту в емкость - норма 1.3 литра за минуту |
Автор: | Vladislav.S [ 4.02.2017 20:46 ] |
у кого есть схема панели приборов дорестайл пожалуйста отправте на почту sapo-vladislav@yandex.ru |
Автор: | Jacky [ 5.02.2017 16:01 ] |
Вовчик писал(а): Jacky писал(а): TOLIC1987 писал(а): Может кто подскажет параметры давления топлива на рено сценик 98г 1.6 K7M 703. (при пуске,на холостом ,на оборотах). Сколько должно держаться давление в рампе после глушения. Не регламентируется такой параметр - после глушения. На работающем моторе должно быть 3-3.5. Немного не верно. При подключённом к регулятору давления вакууму давление должно быть примерно 2.5 на хх. А при снятом вакууме (или в режиме ускорения с широко открытой дроссельной заслонкой) - примерно 3.0. Но важно чтоб производительность насоса была в норме. Проверить по давлению в режиме ускорения автомобиля, не должно падать. Или померять сколько нальёт за минуту в емкость - норма 1.3 литра за минуту Норма 120 литров в час, а это 2 литра в минуту, а не 1.3. |
Автор: | Вовчик [ 6.02.2017 1:18 ] |
Jacky писал(а): Норма 120 литров в час, а это 2 литра в минуту, а не 1.3. Боюсь что опять немного не верно, именно 1.3 литра в минуту гласит mr312 |
Автор: | Vladislav.S [ 6.02.2017 12:32 ] |
на входе в помпу со стороны обратки ставиться сальник подскажите размеры или номер, или как устранить течь тосола ( герметик не помогает) |
Автор: | vovan6686 [ 6.02.2017 13:04 ] |
Там же вроде просто патрубок. |
Автор: | Vladislav.S [ 6.02.2017 13:11 ] |
нет, там металлическая трубка вставляется в помпу на нее одевается сальник в виде кольца. |
Автор: | vovan6686 [ 6.02.2017 13:27 ] |
А если просто подобрать резиновое кольцо? Сальник, в моём понимании, это такая металлическая штучка, покрытая резиной, и по внутренней кромке крутится какой-то вал. А там, по идее, просто обычное резиновое колечко. Ни разу этот узел не снимал, так что точнее не подскажу. Разве что только по каталогам смотреть. |
Автор: | Vladislav.S [ 6.02.2017 13:39 ] |
пусть будет резиновое кольцо размер примерно 36x5мм. в магазинах они тоньше у нас в городе ничего не нашел |
Автор: | Jacky [ 6.02.2017 14:04 ] |
Вовчик писал(а): Jacky писал(а): Норма 120 литров в час, а это 2 литра в минуту, а не 1.3. Боюсь что опять немного не верно, именно 1.3 литра в минуту гласит mr312 Не особо принципиально. Если даже литр накачает, то нормально, ездить должна неплохо. |
Автор: | Вовчик [ 6.02.2017 16:09 ] |
Vladislav.S писал(а): на входе в помпу со стороны обратки ставиться сальник подскажите размеры или номер, или как устранить течь тосола ( герметик не помогает) называется O-ring 7703065311 |
Автор: | Derandrew [ 24.02.2017 10:18 ] |
Изучал множественные форумы и наткнулся на один, где обсуждали расходомеры на Рено. Там был патроновский расходомер и фото, что у него внутри. Я сравнил его со своим новым Automega (типо Италия), с...ка, у меня там тоже не просто нити, как должны быть по фото на оригинале, а нечто подобное https://autoby.biz/i/2015/09/2ce4a619ae8d.jpg Один человек мне написал, что по моим графикам на 2 бара по параметрам воздух доходит до 400 мах., а он пишет что должно быть ну около 950. Так понимаю, что "сэкономил" я отлично и вот она - возможная причина медленного равномерного разгона без подрыва. Посему вопрос - выход один это оригинал VDO Siemens? Есть вариант Bremi, он подешевле, но как-то второй раз не хочется деньги на ветер отправлять. |
Автор: | Derandrew [ 24.02.2017 12:33 ] |
А оригинал, скорее всего, брать нужно новым? На нашей барыгоразборке гарантий никаких. |
Страница 263 из 277 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
