Холостые на сценике https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=12635 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | vinnivinni [ 3.02.2013 21:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт клапана холостого хода (Renault Scenic) |
vinnivinni писал(а): vinnivinni писал(а): [b]............................ 8. Ставим на место и наслаждаемся ровной работой двигателя на холостых. Он больше не глохнет на светофорах. Обороты не плавают. Стрелка тахометра не шевелится туда-сюда. Машину не колбасит. Двигатель не дергается. Ну и много чего с ней НЕ происходит, на что жалуется автомобильный люд. Прошло время - полет нормальный. Девайс по-прежнему работает. На сегодняшний день всё по-прежнему работает. Дабы не накаркать, трижды плюю куда надо... |
Автор: | pancers [ 19.07.2013 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Холостые на сценике |
RodionD писал(а): Блин, проверили компом, были ошибки датчика положения коленвала. Датчик коленвала поменял, А где находится датчик положения коленвала??? |
Автор: | Nitrat3000 [ 19.07.2013 20:10 ] |
pancers писал(а): RodionD писал(а): Блин, проверили компом, были ошибки датчика положения коленвала. Датчик коленвала поменял, А где находится датчик положения коленвала??? на стыке коробки и двигателя |
Автор: | vinnivinni [ 7.06.2015 19:29 ] |
vinnivinni писал(а): vinnivinni писал(а): vinnivinni писал(а): [b]............................ 8. Ставим на место и наслаждаемся ровной работой двигателя на холостых. Он больше не глохнет на светофорах. Обороты не плавают. Стрелка тахометра не шевелится туда-сюда. Машину не колбасит. Двигатель не дергается. Ну и много чего с ней НЕ происходит, на что жалуется автомобильный люд. Прошло время - полет нормальный. Девайс по-прежнему работает. На сегодняшний день всё по-прежнему работает. Дабы не накаркать, трижды плюю куда надо... У нового владельца по прежнему работает. Ну кому если интересно... |
Автор: | oom78 [ 29.10.2015 13:32 ] |
Добрый день. Рено меган сценик 1,9D 1998г.в. При заводке на холодную пониженные обороты ХХ -где-то 700, двигатель дергается по типу туф туф туф. После минуты работы где-то обороты становятся нормальные -825. После отключения свечей где-то через 3 мин после заводки обороты 950. При езде после прогрева обороты 950-1000. По мануалу обороты ХХ 825+-25. Какие могут быть причины? |
Автор: | Jacky [ 29.10.2015 21:20 ] |
oom78 писал(а): Добрый день. Рено меган сценик 1,9D 1998г.в. При заводке на холодную пониженные обороты ХХ -где-то 700, двигатель дергается по типу туф туф туф. После минуты работы где-то обороты становятся нормальные -825. После отключения свечей где-то через 3 мин после заводки обороты 950. При езде после прогрева обороты 950-1000. По мануалу обороты ХХ 825+-25. Какие могут быть причины? ТНВД не отрабатывает обороты ХХ. Возможно проблема в вакуумной системе. |
Автор: | oom78 [ 29.10.2015 22:14 ] |
Спасибо за ответ. Проблема в вакуумной системе? А как лечить может подскажете? |
Автор: | Jacky [ 30.10.2015 22:34 ] |
oom78 писал(а): Спасибо за ответ. Проблема в вакуумной системе? А как лечить может подскажете? Дырки искать! |
Автор: | sany7843 [ 17.05.2016 16:06 ] |
Разобрал датчик и оторвал проводочки ,а как их припаять я не знаю. Помогите или посоветуйте. |
Автор: | Ankoor [ 18.05.2016 8:35 ] |
Датчик какой? |
Автор: | sany7843 [ 19.05.2016 1:15 ] |
Датчик холостого хода. |
Автор: | Aleksey [ 19.05.2016 18:20 ] |
Нет такой детали в этой машине. |
Автор: | sany7843 [ 21.05.2016 7:49 ] |
Регулятор холостого хода. |
Автор: | Aleksey [ 22.05.2016 12:48 ] |
Проводочки от самого моторчика? Ну как паять.. смотреть, где они были, зачищать, лудить, паять. |
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
