Общие вопросы по Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=13980 |
Страница 268 из 277 |
Автор: | Ankoor [ 14.11.2017 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Общие вопросы по Scenic |
На пробке еще по моему резьба не обычная, а мелкая. Поэтому без примера пробки, запросто выточат не такую как нужно. Полюбому лучше токарю пример для наглядности. |
Автор: | maz105 [ 14.11.2017 13:30 ] |
Ankoor писал(а): На пробке еще по моему резьба не обычная, а мелкая. Поэтому без примера пробки, запросто выточат не такую как нужно. Полюбому лучше токарю пример для наглядности. Мне только осталось узнать диаметр пробки. Шаг резьбы я знаю. |
Автор: | Ankoor [ 14.11.2017 15:29 ] |
Если не срочно, то через 2-3 недели буду менять масло. померяю штангелем диаметр. |
Автор: | maz105 [ 14.11.2017 18:47 ] |
Да не срочно, спасибо. Тока у Вас вроде мотор другой. |
Автор: | vovan6686 [ 14.11.2017 19:15 ] |
maz105, я же сказал, что измерю в конце месяца точно. На дизелях такой же поддон, как у нас на F3R, если что. |
Автор: | maz105 [ 15.11.2017 1:31 ] |
vovan6686 писал(а): maz105, я же сказал, что измерю в конце месяца точно. На дизелях такой же поддон, как у нас на F3R, если что. Да не всё впорядке, я всё помню. Просто ну не удобно как то отказыватся от помощи когда сам же её и просишь. |
Автор: | Vladislav.S [ 1.12.2017 21:08 ] |
Пожалуйста подскажите размер и температуру термостата на F3R |
Автор: | Ankoor [ 4.12.2017 14:32 ] |
Вчера поменял масло. Диаметр пробки 16,7 или 16,8мм (штангель хреноватый) А вообще по диалогусу длина 14 мм; внешняя резьба m16 x 1, 5 мм; длина резьбы 12 мм; ширина ключа квадрат 8; |
Автор: | maz105 [ 5.12.2017 8:40 ] |
Спасибо! Будем точить. |
Автор: | vovan6686 [ 5.12.2017 15:41 ] |
Двигатель F3R, пробка поддона: Высота 21,2 Диаметры: 22,1 (шляпка) - м16х1,5 - 12,6 (пиптик) Длина резьбы 13 Квадрат 9 мм Глубина 9 мм |
Автор: | maz105 [ 5.12.2017 16:42 ] |
Спасибо! |
Автор: | savfin [ 7.12.2017 10:48 ] |
ДД. Снял передний подголовник - а теперь не могу его обратно засунуть. Штупсик, который должен двигать пружинку поднимается и опускается, но сама пружинка ни как не реагирует и не отодвигается. Что делать. Спс |
Автор: | vovan6686 [ 17.12.2017 9:42 ] |
Может кому ещё надо будет, сделал фото пробки: |
Автор: | kotok [ 26.12.2017 10:32 ] |
хочу выразить огромное спасибо николаю. Расскажу про проблемы сценика которые нагрянули. 1.9 дти 80 л.с. наконец решил приехать к николаю на ремонт но недоехал, заглох на полпути в минск но, мир не бездобрых людей дотянули до минска, а там на эвакуаторе. когда ехал моргала ошибка электрических цепей. Моргала моргала машина переставала тянуть, потом глохла на ходу, заводил с буксира на ходу пока совсем не перестала заводиться. диагностика не выявила ошибок. машинку завели с помощью эфира.значит машину оставил николаю на ремонт. за мое отсутствие была перебрана проводка в момторном отсеке и отрегулирован впрыск, то что я хотел мне и сделали. все я машинку забрал но по пути домой симптомы повторились и начало буксовать сцепление. кое как доехал домой . утром не завелся , было решено в гараж тянуть. в гараже осмотрел проводку под левым крылом была мокрая , феном высушил, собрал. и тут я решил глянуть фишку на ПОТЕНЦИОМЕТРЕ педали газа. один контакт на фишке был окислен, я его почистил вставил и,чудо завел . на педаль не реагировала и выскакивала эта ошибка вот так я понял в чем дело. почистил контакт на потенциометре и все . осталось сцепление скинуть . |
Автор: | kotok [ 26.12.2017 10:36 ] |
и еще сцепу меняю раз в год. отсюда вопрос , может ли маховик так мешать работе сцепления. потому что когда поставил сцепу новую оно шуршало,потом перестало появились рывки при трогании, затем слишком легкая педаль стала . кто что думает! |
Страница 268 из 277 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
