autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Общие вопросы по Scenic
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=13980
Страница 271 из 277
Автор:  Jacky [ 18.01.2018 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общие вопросы по Scenic
maz105 писал(а):
Здравствуйте. Ребята помогите инфой пожалуйста. Ремонт планируют не раньше лета, а запчасти закупают сейчас. Вобщем потёк тормозной цилиндрик на заднем колесе. Может кто менял и в курсе, какой именно нужен на мою машинку. Говорят есть два варианта, а какой у меня, нет возможности глянуть, так как машинка на зимовке вдалеке от цивилизации. Спасибо! Машинка в подписи.
Зависит от того есть АБС или нет.
Автор:  maz105 [ 18.01.2018 18:54 ]
АБС есть.
Автор:  Jacky [ 18.01.2018 19:42 ]
maz105 писал(а):
АБС есть.
Тогда без вариантов. Вменяемый продавец запчастей сразу даст что нужно.
Автор:  maz105 [ 18.01.2018 20:02 ]
А как самому из списка определить с абс или нет?
Автор:  maz105 [ 18.01.2018 20:05 ]
vovan6686 писал(а):
maz105 писал(а):
А вот по каталогу автосупа
Сразу на ум пришла цитата:
"не надо читать до обеда советских газет!"
"так ведь других и нет..."
"ну вот никаких и не читайте"
Есть нормальный каталог ренаульт, с эскизами-картинками, всё чин-чинарём. В нём бъётся только один-единственный вариант цилиндрика на машину JA0G F3R 796 МКПП
На другие вариации этой машины (а их ну просто оооочень много), возможно, и есть другие варианты.
Да я как бы и не читал бы, тока это мой любимый магазин где я затариваюсь запчастями.
А у Вас машинка с АБС?
Автор:  vovan6686 [ 19.01.2018 9:38 ]
В каталоге нет привязки к абс. Цилиндрик всё равно один и тот же. Просто по "общему" каталогу бьётся 17 и 20 мм. основной диаметр цилиндрика. Посадка, и межосевое расстояние болтов - одинаковое. Тот, который 17 мм. - тормозная система bendix, тот, который 20 - тормозная система lucas/trw.
Для вашей машины же, вариантов нет - 20,6 мм. Артикулы те, которые я писал раньше.
Автор:  maz105 [ 19.01.2018 13:51 ]
Понял! Спасибо Огромное!!!
Автор:  alex 5307412 [ 19.01.2018 19:29 ]
Спасибо за номер
Автор:  kotok [ 5.02.2018 13:20 ]
Привет! Снова сос. Загорелась пила тяга упала, при переключении на низшую передачу заглох. С толчка завелся , пила то горит то нет а потом загорелась и машина тупая ,в итоге заглохла и все . Пила горит машина не заводится. В итоге проверка клипом а потом делпфи и ругается на ошибку df006. Я склоняюсь к шкиву насоса! Или есть другие мысли! Фото с ошибкой не мону скинуть не получается
Автор:  kotok [ 5.02.2018 13:30 ]
https://ibb.co/m0EJix фото тут
Автор:  kotok [ 5.02.2018 13:51 ]
kotok писал(а):
Привет! Снова сос. Загорелась пила тяга упала, при переключении на низшую передачу заглох. С толчка завелся , пила то горит то нет а потом загорелась и машина тупая ,в итоге заглохла и все . Пила горит машина не заводится. В итоге проверка клипом а потом делпфи и ругается на ошибку df006. Я склоняюсь к шкиву насоса! Или есть другие мысли! Есть ли смысл поменять электромагнитный клапан опережения . Или тянуть на сто по дизелям?
получается
Автор:  Jacky [ 5.02.2018 18:51 ]
К диагносту досконально знающему этот мотор тащить. Если неправильный диагноз будет, то и ремонт будет такой же...
Автор:  kotok [ 5.02.2018 19:45 ]
[quote="kotok"]Привет! Снова сос. Загорелась пила тяга упала, при переключении на низшую передачу заглох. С толчка завелся , пила то горит то нет а потом загорелась и машина тупая ,в итоге заглохла и все . Пила горит машина не заводится. В итоге проверка клипом а потом делпфи и ругается на ошибку df006. Я склоняюсь к шкиву насоса! Или есть другие мысли! ]
Продолжение.
Вечером снова в гараж, ошибки уже стерты,пила не горит, на ключ и ничего замечаю в обратке воздух. Откуда он там??? Еще раз на ключ и ничего. Последний старт и завел!!!!!!! Не знаю что будет потом. Как поменяю трос газа еще раз на диагностику , глянем что потом покажет. Так откуда ошибка . Может подвисает это регулятор? Короче ***** .
Автор:  kotok [ 5.02.2018 19:47 ]
У нас толковых в солигорске незнаю где искать. Все ваг только умеют.
Автор:  kotok [ 5.02.2018 20:29 ]
а клапан опережения впрыска должен же жужжать на вкл. Зажигании а у меняя жужжит когда уже заведется. На вкл. Зпжигании он чуть слышно шумит в насосе!. Или это нормально. Раньше жужал.
Страница 271 из 277 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
