Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 23 янв 2019, 4:37, Ср
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4127 ]  На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276  След.
СообщениеДобавлено: 6 фев 2018, 10:58, Вт
Проверьте питание на сечах при пуске. Клапан опережения и свечи работают вместе.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6 фев 2018, 11:16, Вт
Питание присутствует на свечах накала.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:10, Вс
Опишу коряво но как сумею...при направлении потока воздуха на лобовик на второй скорости почти не ощущается что воздух идет из дефлектора и при 4 скорости напор воздуха по силе как на второй скорости из центрального воздуховода в салон. Что за такое у сестры в мегане дует как пылесос а здесь напора почти нет..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:13, Вс
Вентилятор при этом шумит громко крутится на слух как положено...потоки воздуха переключаются.секло ноги салон..но в каждом положении дует с разной силой)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:16, Вс
фильтр салона давно меняли?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:43, Вс
А где он вообще стоит? И как получается что в салон дует хорошо а на стекло плохо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 8:25, Пн
Фильтр салона однозначно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:24, Вт
стоит в районе ног пассажира
меняется легко. может он уже настолько забит, что не пропускает воздух.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 9:31, Ср
если водитель спрашивает где он стоит, то так оно и есть
Megane RT 1.6e 97г. продан
Scenic 1.6 16V 2001 K4M 700
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:27, Пт
Благодарю.но вспомнил я его..той зимой менялся...пробовал без него...те же яйца вентилятор шумит уверенно а потоки дуют так себе...заменил термостат. В машине даже жарко теперь и окна не мерзнут...чую если разобрать заслонки это всю панель нужно разбирать так что думаю просто забить на это.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:24, Пт
Ничего там особо разбирать не надо, радиатор печки вынять, вытрясти мусор, поставить обратно и все будет дуть как положено.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:12, Сб
Спасибо! Займемся на досуге
 Заголовок сообщения: 7701042283
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:03, Вт
Всем привет! Кто сталкивался, подскажите: 7701042283 данный номер - это клипсы для молдинга крыши с багажником (Сеня в рестайле) как на фото?
Dialogys другого номера не даёт. Данные клипсы теперь видимо можно найти только на разборках?
З.Ы. Когда-то давно тут уже поднимали похожий вопрос, но клипсы там были другие:
СообщениеДобавлено: 3 май 2018, 13:50, Чт
Всем привет! Вот решился на покупку сценка, но возникла множество вопросов в которых хотелось бы разобраться.
Посоветуйте пожалуйста с каким моторам лучше брать машину и объемам. Дизель или бензин не имеет значения, главное чтоб надежный был. Какого года лучше брать?
СообщениеДобавлено: 3 май 2018, 18:55, Чт
1,5 дизель брать не стоит. По отзывам друга-дизелиста - мотор говно.
Лично я бы, если бы у меня были бы деньги, искал бы второго сценика с бензиновым 2,0 мотором (F4R) на механике.
Про первый уже пора бы и забывать, по 20 с лишним лет уже машинкам.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
