autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Общие вопросы по Scenic
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=13980
Страница 275 из 277
Автор:  Ankoor [ 29.10.2018 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Общие вопросы по Scenic
Из дешевого можете попробовать раскоксовку лавром, но вот поможет ли I_broken
Автор:  Aid666 [ 19.11.2018 10:17 ]
поделюсь инфой может кому-то поможет, в том числе и деньги сэкономить.
в один прекрасный день машина начала дергаться с загоранием "Чек", диагностика показала ошибку по подогреву лямбды, собственно говоря на нее и грешили, но нашел на каком-то из форумов одно упоминание что у человека на двигателе К4М была похожая ситуация и помогла банальная замена свечей. Собственно говоря это же сделал и я, месяц прошел полет нормальный!
так что на двигателе К4М при данной ошибке не спешите менять лямбду, возможно и у вас косяк из=за свечей!!!!!!!
Автор:  Jacky [ 19.11.2018 12:24 ]
Какие свечи стояли, сколько прошли? Какие свечи поставил?
Автор:  Aid666 [ 19.11.2018 18:27 ]
denso K20TT прошли около 40тысч. такие же и поставил
Автор:  alex 5307412 [ 23.11.2018 18:16 ]
Народ такой вопрос. У товарища дизелёк.ему показалось что поднялся уровень масла.грешит что топливо попадает в масло.на сто скащали если бы солярка пошла то уровень быстро пошёл бы вверх. Есть ли способ определить наличие солярки в масле?
Автор:  Jacky [ 23.11.2018 21:58 ]
Есть. Снимаешь форсы и ставишь на стенд. Точно скажут льют или нет.
Автор:  alex 5307412 [ 23.11.2018 23:07 ]
причем форсы льют и проверить НАЛИЧИЕ СОЛЯРКИ В МАСЛЕ?
Автор:  Aid666 [ 23.11.2018 23:45 ]
при том, снимаете форсунки и на стенде проверяете, если по стенду льют, значит саляра в масле
Автор:  Jacky [ 25.11.2018 0:48 ]
Как соляра иначе в масло попадет?!
Только через форсы.
Автор:  Aid666 [ 31.12.2018 18:24 ]
Всех с наступающим. Поделюсь информацией, может кому пригодиться. У кого начались проблемы с информационным дисплеем магнитолы + начало отваливаться управление подрулевого переключателя. Дисплей под замену. Касаемо Рейсталинга Сценика либо дисплей искать только рестайлинга, от дореста по фишкам подходит но не работает пол дисплея, проверено лично. Если от рейсталинга не найдете то диспле отлично подходит от 2 лагуны фаза 1, он белого свечения смотрится прикольней.
Автор:  Iharka [ 1.01.2019 20:47 ]
....У кого начались проблемы с информационным дисплеем магнитолы + начало отваливаться управление подрулевого переключателя. Дисплей под замену. ..
А какие проблемы с дисплеем?
У меня на мегане "AFFA2+". Периодически зависают показания дисплея по магнитоле
или не включается дисплей, и параллельно не работает подрулевой переключатель.
Вот не знаю, где копать в магнитоле или дисплее, или проводах.
Автор:  u238 [ 2.01.2019 18:36 ]
Добрый день, подскажите моя прокладка в крышке бачка тормозной жидкости совсем прохудилась, может кто сталкивался на что заменить? Вроде где то читал что вырезают из прокладки бачка жидкости сцепления о нивы, но там диаметр ее меньше.
Автор:  Aid666 [ 4.01.2019 9:43 ]
Такой же и у меня дисплей стоит. симптомы похожие очень, последней каплей стало, что показания температуры отвалились.
У дисплея от дореста нижняя строка инфы магнитолы не такая как у рестайлинга, из-за этого от мафана не показывается инфа, проверено лично на 3 дисплеях от дореста. Нам подходит либо родной дисплей с маркировкой AFFA2+, либо как я сделал поставил дисплей от 2 лагуны 1 фазы.
Автор:  Iharka [ 4.01.2019 18:24 ]
А фото дисплея с лагуны можно?
Автор:  Aid666 [ 4.01.2019 20:51 ]
вот так вот выглядит 2х сторон, из корпуса достается легко.
Страница 275 из 277 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
