НИКАК не могу открыть заднюю дверь RENAULT Megane 1999 г.в. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=16175 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | 1doma [ 3.03.2011 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НИКАК не могу открыть заднюю дверь RENAULT Megane 1999 г |
Менять дверь... Ну не надо так экстремально. Привезите замок, я посмотрю. |
Автор: | Aleksey [ 3.03.2011 14:33 ] |
Так что замок, там почти весь обогрев оборван и вздутие под краской, насколько я понял. Я бы купил другую крышку, благо Меганов у нас много и на запчасти тоже. |
Автор: | Lola [ 3.03.2011 15:26 ] |
Aleksey писал(а): Так что замок, там почти весь обогрев оборван и вздутие под краской, насколько я понял. Я бы купил другую крышку, благо Меганов у нас много и на запчасти тоже. Вы правильно поняли. Все эти проблемы именно на крышке багажника. Вот я и подумала, что не проще ли саму крышку заменить. На разборе мне сказали, что надо замок багажника привязывать к ключу, если я буду всю крышку менять. Но глянем сначала сам замок, что можно с ним сделать. 1doma писал(а): Привезите замок, я посмотрю. Спасибо. Если понадобится ваша помощь, можете оставить в личку свой номер телефона? |
Автор: | Lola [ 3.03.2011 22:16 ] |
Автор: | Lola [ 6.03.2011 0:15 ] |
Обошли мы сегодня весь рынок... Замков багажника в наличии нет... Ну только у пару продавцов, и то - на складе. Правда, один нашел какой-то замок (наверное от другой модели рено). Я посмотрела. И увидела ту деталь, которая сломалась...................Думаю, мою уже так не склеишь. Конечно же, хозяин отказался продать мне одну лишь пластмасску.... А замок стоит везде 20 уе. Вот так выглядит она целой: (я не смогла ее снять с замка, побоялась сломать. слишком закорела она там от коррозии) Отломано у меня то, что обведено красным. Я не нашла отломанный кусок, т.к. он завалился наверное во внутреннюю полость крышки багажника... А вот и мой "жук"..... |
Автор: | Aleksey [ 6.03.2011 0:50 ] |
Клеить же нечего, значит остается вариант наращивать металлом или пластиком недостающий хвостик. |
Автор: | Lola [ 6.03.2011 20:03 ] |
Aleksey писал(а): Клеить же нечего, значит остается вариант наращивать металлом или пластиком недостающий хвостик. Наращивать - нереально. Деталь из пластика. Отломанный кусок настолько маленький и тонкий, что... проще другую такую найти целую. (кстати, именно на эту часть пластика нажимает с большой силой металлическая скоба на пружине - в спокойном состоянии...) Нашла на разборе лишь в одном месте (весь рынок обошли!!). Замок весь стоит 20 уе. Сняли с замка нужную деталь и надели на мой замок. и прикрутили. Всё работает!! Я так поняла, что это всё из-за морозов. А еще и нажали наверное сильно. Вот такие бывают вещи с замком. Лучше в большой мороз багажником не пользоваться. Всё такое хрупкое в |
Автор: | Aleksey [ 6.03.2011 21:08 ] |
Это из-за возраста и нажатия. Если бы все было смазано как надо и нажималось нежно, ничего бы не сломалось. Так что пришлось 20 у.е. за эту мелочь отдать? |
Автор: | Lola [ 11.03.2011 16:08 ] |
Aleksey писал(а): Это из-за возраста и нажатия. Если бы все было смазано как надо и нажималось нежно, ничего бы не сломалось. Так что пришлось 20 у.е. за эту мелочь отдать? Да, пришлось брать весь замок. Пригодится! |
Автор: | KORZHIK [ 11.03.2011 17:25 ] |
гы, я видел у чувака на р25 пассажирская дверь заклинила и не открывалась... хорошо, что машина на разборку была, обшивку разодрали, че там только не делали не рвали не крутили не сверлили, кароче проще заварить двери и сделать купэ или болгаркой вырезать )) рено - отличается надежностью )) |
Автор: | sergey496 [ 14.05.2013 18:39 ] |
товарищи, нужен хелп тоже с багажником, меган (1-ый) 2001г. зад как на картинке что Lola кидала, в общем не открывался багажник, залез внутрь, снял обшивку, открыл багажник и нашёл проблему, она в самом механизме блокировки багажника при закрытии авто. всё просто, нажимаем на кнопку на ключе, моторчик начинает вращаться вместе с ним шестерня 1, соответственно и шестерня 2, в итоге выезжает механизм 3, и при нажатии на кнопку багажник должен открываться... но увы... шестерня которая сидит на оси моторчика прокручивается и никаких полезных действий не происходит, и вот сам вопрос, можно ли как присобачить эту шестерню к оси, что бы не прокручивалась(на клей не вариант) 10 раз откроется, на 11-ый - не откроется (пробовал, клеил) или где-то может купить сам моторчик с шестерней или частично механизм, ибо весь замок 1.2 ляма нашёл новый привезут?!?! |
Автор: | Aleksey [ 14.05.2013 21:38 ] |
Да наклепать по оське штук 10 ударов керном и шестерня сядет как миленькая. |
Автор: | sergey496 [ 15.05.2013 20:02 ] |
Aleksey писал(а): Да наклепать по оське штук 10 ударов керном и шестерня сядет как миленькая. уже расклепал немного, ещё хочу точечной сваркой немного захерачить |
Автор: | De_Burr [ 10.10.2013 15:59 ] |
вот и меня коснулось, не открывается задняя дверь ни снаружи ни изнутри, помогите - что делать? для снятия замка я так понял необходимо открыть дверь! |
Автор: | tevlik [ 10.10.2013 19:19 ] |
есть деньги - звони 126 . нет - разбирай обшивку и пробуй сам . для начала попробуй скинуть фишку центрального - иногда помогает |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
