| Падают обороты (Renault Megane 1.6 8V АКПП, 1996 г..в.) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=18217 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Падают обороты (Renault Megane 1.6 8V АКПП, 1996 г..в.) |
Привет всем на форуме Недавно купила Рено Меган 1.6, автомат, 1996 г.в. (8 клапанов) После посещения 3-х СТО и выяснив что с электрикой все в порядке (????) проблема до сих пор не решена.При включении зажигания идет резкий скачок оборотов , а потом резко падают обороты и тишина(1минута), особенно при температуре около нуля на холодную машину, т.е. приходиться несколько раз включать зажигание и подгазовывать. В общем , жду холодов и машина, по-видимому, не заведется. Проблема: падают обороты и машина глохнет У кого есть опыт в таких проблемах большая просьба дать совет как и где ее решить. |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 12:19 ] |
просто на сервисе (честно говоря без лицензии на этот вид деятельности) знакомые мастера утверждают что все хорошо, просто сутра надо греть машинку минут 15, а потом только ехать... это во сколько же надо вставать...
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 12:28 ] |
первая машина знаний минимально и так понятно что на СТО не раз уже опрокинули |
| Автор: | maxim_VE [ 4.12.2009 12:31 ] |
boksha Чистка клапана РХХ (регулятора холостого хода) и дроссельной заслонки тебе в помощь. |
| Автор: | Percheg [ 4.12.2009 12:32 ] |
стары 1,6 двиг проблем быть не должно мот в электрике траблы? |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 12:34 ] |
диагностика проводилась ни один раз только по 50 тыс выкладывала, все в норме говорят |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 12:37 ] |
может подскажите где лучше устранить неполадки? по знакомым больше обращаться не хочется.. |
| Автор: | maxim_VE [ 4.12.2009 12:37 ] |
boksha, это мотор K7J дай VIN машинки |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 12:44 ] |
VF1BA0F0214858214 |
| Автор: | maxim_VE [ 4.12.2009 12:54 ] |
boksha Двигатель K7M 703. Возможные причины: 1. Грязь в клапане холостого хода (ХХ) (чистка) 2. Грязь в дроссельной заслонке (чистка) 3. Фильтры на замену: воздушный и топливный (если не менялись) 4. Грязные форсунки (требуется промывка) 5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) 6. Свечи зажигания под замену По причинам могут быть как одна из перечисленных так и все в скопе. |
| Автор: | Percheg [ 4.12.2009 12:57 ] |
maxim_VE странно как могут свечи влиять на резкое повышение оборотов и остановка двигателя после этого |
| Автор: | maxim_VE [ 4.12.2009 13:01 ] |
Percheg Отвечу тебе по дружески. Это поповоду резкого скачка оборотов. 1. Крутанули стартером, старт не произошел. Топливо впрыснуто. 2. Идет испарение бензы и собирание этих паров во впускном коллекторе. 3. Крутим стартером, есть контакт. Обороты подпрыгнули до 3000. Клапан ХХ душит подачу воздуха для стабилизации оборотов. 4. Если камера сгорания успела прогреться, значит машинка будет работать. 5. Если свечки гумно, то и пункт 1 имеет право жить. |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 13:06 ] |
maxim_VE все процедуры сделаны кроме дроссельной (сразу показалось что ты ругнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО! поеду крошку чинить |
| Автор: | maxim_VE [ 4.12.2009 13:09 ] |
boksha Форсунки как проверяли, топливную рампу снимали и на распыл смотрели? Не верю. Свечи на стенде проверяли? Под давлением? не забуди клапанн хх почистить |
| Автор: | boksha [ 4.12.2009 13:19 ] |
