| провалы мощности при разгоне (Megane Scenic 1.6e, 1998, K7M) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=19763 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | leongood [ 1.05.2010 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | провалы мощности при разгоне (Megane Scenic 1.6e, 1998, K7M) |
Renault Megane Scenic 1.6e, 1998-XI, K7M-702 ПРОЯВИЛАСЬ ПРОБЛЕМА- при разгоне 1-2 передача на холодном движке наблюдаются сильные провалы по мощности двигателя - рывки , машина стала немного тупить при разгоне. При нормально прогретом двигателе вроде все в норме. Поездка в С/центр - ничего не дала - по компу все в норме. Запуск двигателя нормальный, обороты на хх в норме, однако может это субъективно , но появилась небольшая вибрация на холостом ходу - может к первой проблеме и не относиться. Вторая проблемка- при запуске двигла стартер издает небольшой скрежет - но только на холодном движке- при горячем - все в норме. В чем может быть дело? |
| Автор: | _eagle_ [ 1.05.2010 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Megane Scenic 1.6e, 1998, K7M - HELP |
ну я за ваших диагностов не могу ответить, но помоему у тебя с лябдой проблемы.... |
| Автор: | leongood [ 1.05.2010 19:06 ] |
нет - к сожалению не лямбда - уже проверяли |
| Автор: | _eagle_ [ 1.05.2010 20:49 ] |
ошибки в норме или параметры работы двигателя? .... ... по стартеру на холодную...а АКБ сока лет? |
| Автор: | leongood [ 1.05.2010 23:20 ] |
1. ошибки в норме ...... да и этот эффект дергания проявляеться не всегда - только при разгоне 1-2 передача - педаль в пол , а машина тупит1-2 сек, а потом резко рвет.... иногда на хх видно , что стрелка тахометра немного плавает , увеичилась немного вибрация кузова ,но это субъективно. 2. Акб уже 3 года , но крутит пока норма - напругу не замерял , но машина с пол тыка заводиться. Как проверить Акб или нет? |
| Автор: | leongood [ 2.05.2010 20:12 ] |
может ли это быть трансформатор или провода? и как проверить трансформатор? |
| Автор: | leongood [ 3.05.2010 21:56 ] |
Сегдня решил съездить на сто - но машина как издевается
| Автор: | _eagle_ [ 3.05.2010 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: провалы мощности при разгоне (Megane Scenic 1.6e, 1998, |
leongood, если вовремя поменял АКБ, значит продлил жизнь втягивающему....а про это я уже писал
| Автор: | leongood [ 4.05.2010 17:30 ] |
еще раз большой респект , а можно ссылочку на Ваши посты.. поиском наверно разучился пользовать - хочу разобраться в причине и следствии |
| Автор: | vinnivinni [ 7.05.2010 11:34 ] |
leongood писал(а): еще раз большой респект , а можно ссылочку на Ваши посты.. поиском наверно разучился пользовать - хочу разобраться в причине и следствии У меня были такие же дрыжики при езде, причём начинались не сразу, а по прошествии минут 10-12. Оказалось - второй датчик температуры охлаждающей жидкости вредничал, на приборку первый датчик правду показывал, а на мозги второй фуфло гнал полное. В итоге приготовление воздушно-топливной смеси не соответствовало текущему моменту, она и тупила. Часто просто глохла на холостых. Диагностика на холодную ничего не показывала, на СТО, как водится, пока дождешься очереди моторчик остывал, и тады всё о.к. А кто же будет сидеть над твоей машиной до полного прогрева. Выцепил почти случайно, просто тупо проверял все доступные в отсеке двигателя датчики. Кстати, в теплую погоду проблема почти уходила, в сырую и холодную - резко активизировалась. |
| Автор: | Shapik [ 7.05.2010 13:03 ] |
vinnivinni писал(а): leongood писал(а): еще раз большой респект , а можно ссылочку на Ваши посты.. поиском наверно разучился пользовать - хочу разобраться в причине и следствии У меня были такие же дрыжики при езде, причём начинались не сразу, а по прошествии минут 10-12. Оказалось - второй датчик температуры охлаждающей жидкости вредничал, на приборку первый датчик правду показывал, а на мозги второй фуфло гнал полное. В итоге приготовление воздушно-топливной смеси не соответствовало текущему моменту, она и тупила. Часто просто глохла на холостых. Диагностика на холодную ничего не показывала, на СТО, как водится, пока дождешься очереди моторчик остывал, и тады всё о.к. А кто же будет сидеть над твоей машиной до полного прогрева. Выцепил почти случайно, просто тупо проверял все доступные в отсеке двигателя датчики. Кстати, в теплую погоду проблема почти уходила, в сырую и холодную - резко активизировалась. Какой именно? Коричневый? |
| Автор: | vinnivinni [ 7.05.2010 15:30 ] |
Shapik писал(а): vinnivinni писал(а): leongood писал(а): еще раз большой респект , а можно ссылочку на Ваши посты.. поиском наверно разучился пользовать - хочу разобраться в причине и следствии У меня были такие же дрыжики при езде, причём начинались не сразу, а по прошествии минут 10-12. Оказалось - второй датчик температуры охлаждающей жидкости вредничал, на приборку первый датчик правду показывал, а на мозги второй фуфло гнал полное. В итоге приготовление воздушно-топливной смеси не соответствовало текущему моменту, она и тупила. Часто просто глохла на холостых. Диагностика на холодную ничего не показывала, на СТО, как водится, пока дождешься очереди моторчик остывал, и тады всё о.к. А кто же будет сидеть над твоей машиной до полного прогрева. Выцепил почти случайно, просто тупо проверял все доступные в отсеке двигателя датчики. Кстати, в теплую погоду проблема почти уходила, в сырую и холодную - резко активизировалась. Какой именно? Коричневый? Тот, который стоит прямо возле термостата. А тот что на радиаторе - выдает инфу на приборку, из-за чего многие товарищи зимой прогревая своих коней до подъема стрелки на приборке, доводят жидкость на малом круге почти до кипения, а бошльшой, заткнутый ледяной пробкой, часто не пробивается и в итоге КИПИТ. |
| Автор: | Shapik [ 7.05.2010 15:53 ] |
А у тя че там один на 1.6 стоит разве??? |
| Автор: | leongood [ 8.05.2010 0:01 ] |
Всем привет Вот решил на ночь глядя |
| Автор: | vinnivinni [ 8.05.2010 10:35 ] |
leongood писал(а): Всем привет Вот решил на ночь глядя Тут гляди вообще и около: http://automn.ru/renault-megane/autocat ... 87-10.html От тут ты увидишь, который из датчиков тебе нужен: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1887.html От тут коротко: ![]() Пока это почитай, а то голова опухнет. |
