| ДИСПЛЕЙ МЕГАН https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=19836 |
| Автор: | Pavel1176 [ 6.05.2010 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | ДИСПЛЕЙ МЕГАН |
Меган 96г.в. Проблема такая. Дисплей,который показывает радиостанции,постоянно то гаснет,то загорается. При этом,когда он гаснет перестает работать джойстик на руле,когда загорается,то начинает и джойстик работать. Что это? К кому подъехать,чтоб сделать? Может сам дисплей накрылся? |
| Автор: | gleba [ 6.05.2010 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ДИСПЛЕЙ МЕГАН |
У тебя обрубаются одновременно два элемента единой системы, значит нужно искать место откуда эта система питается током. Скорее всего проводка. А радио работает при этом? в режиме управления с панели приёмника? Если да, то с приемника должен, по-моему, подаваться сигнал на внешнюю индикацию и управление (то, что на руле) – посмотри провода, возможно где то «залом» или фишка не плотно сидит и на ямках провода разъединяются. Если в этот момент не работает и сам приемник, то та же ерунда с проводами, которые подают ток на приемник. В том и другом случае нужно: Извлечь приемник Проверить крепление проводов (код ты же помнишь?) Прозвонить на предмет КЗ тестером. |
| Автор: | gleba [ 6.05.2010 15:52 ] |
Нашел, дай мыло своё, скину техноту по твоей проблеме... |
| Автор: | gleba [ 6.05.2010 16:08 ] |
скинул в инет http://download.files.namba.kz/files/198587 |
| Автор: | Pavel1176 [ 6.05.2010 17:48 ] |
Спасибо,буду пробовать...Да,само радио при этом работает...В самом дисплее может быть проблема? |
| Автор: | SM1 [ 6.05.2010 18:21 ] |
Pavel1176, начни с чистки-поджимки контактов на разъемах. |
