autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Сценик 99 двиг.К4М замена прокладки паддона
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=19877
Страница 1 из 2
Автор:  ВАХА [ 10.05.2010 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Сценик 99 двиг.К4М замена прокладки паддона
Обнаружил утечку охлаж. жидкости между корпусом двиг. и
поддоном т.е. прокладка пропускает, как поменять прокладку.
двиг. вынимать надо. Где найти описание.
Автор:  ВАХА [ 10.05.2010 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сценик 99 двиг.К4М замена прокладки паддона
пробовал поджать болты на месте утечки - результата недало.
Автор:  Реноман [ 10.05.2010 21:10 ]
поддоном
Стесняюсь спросить, а где там может быть охлаждайка. Мот ты имеешь ввиду прокладку ГБЦ?
Автор:  1doma [ 10.05.2010 22:53 ]
Угу.. Через прокладку поддона может протекать только масло.
Автор:  KORZHIK [ 10.05.2010 22:58 ]
может там быть вода (ржу нимагу) я когда двигатель разирал на р25 по незнанию дела гильзы плавающие нарушил, туда чет попало, я собрал, залил масло, воду... смарю а у меня из сливной маслянной капли воды сочатся... я в ступоре... как откуда... трохан приоткрыл и оттуда ручей ))))
Автор:  1doma [ 11.05.2010 0:21 ]
Это был движек К4М? Если в этом двигателе в поддоне появится вода, не думаю, что он будет работать.
Автор:  maxim_VE [ 11.05.2010 9:02 ]
А не помпа ли у тебя потекла, дружок? Что ты там поджимать собрался?
Автор:  maxim_VE [ 11.05.2010 9:19 ]
Флудераст :pisatel:
Автор:  KORZHIK [ 11.05.2010 20:07 ]
это реальный случай, между прочим!!! I_broken
Автор:  1doma [ 12.05.2010 2:32 ]
Мы верим... Но "(ржу нимагу) я когда двигатель разирал ". Судя по словам спрашивающего, двигатель он не разбирал и двигатель работает. Просто где-то подтекает. К стати... Про "поджимание болтов" :?: ... Это жесть. Напоминает.. " Помогите вырезать апендицит, книжку по хирургии купили.." :shock:
Автор:  vinnivinni [ 12.05.2010 12:00 ]
Как то врубиться все-таки не могу, где там может охлаждающая поддекать? Откуда там она?
Может все-таки масло.
В крайнем случае, если что-то где-то течет и нет возможности/желания/времени/денег выполнить ВЕСЬ комплекс работ. То можно слить нафиг масло, вывинтить все болты картера (поддона в смысле), если он опустится достаточно для того, чтобы просунуть прокладку то можно старую выдирать. Деревянным шпателем по кромке почистить остатки старой прокладки, намазюкать новую герметом (если она таковым не снабжена) и всё назад собрать.
Можно вообще гермета термоустойчивого (т.н. красного) надуть в щель болты ослабив, дать подсохнуть минут 10, потом свинтить всё обратно. (но это для садомазо).
Автор:  BARMALEY [ 12.05.2010 22:29 ]
Охлаждайка там не потечет. Если только масло. Может это помпа подтекает? Снять поддон без опускания подрамника нельзя.
Автор:  ВАХА [ 16.05.2010 20:32 ]
Если сзади залазить под авто с этого-же направления
с правой стороны почти на правом углу картера и паддона протекает охлаж.жидкасть она у меня красного цвета.
Охлаж.жидкасть постоянно подливаю. Масло не расходуется.
Автор:  Ankoor [ 17.05.2010 8:52 ]
Помпа как раз справа и стоит...
Автор:  vinnivinni [ 17.05.2010 9:17 ]
Это водяная помпа, которая охлаждающую по кругу гоняет.
Если увидишь там достаточно много, то узнаешь эту помпу (примерно твою): http://atr.jl.by/images/0/1769472/1803776/1803958-1.jpg це вид снаружи
http://atr.jl.by/images/0/1769472/1803776/1803959-1.jpg це изнутря
Ежели оно мокрое, то сюда глянь:
http://autotrader.by/spareparts/index.p ... =33&bk_f=1
Ну а замена этого чуда, по-моему влечет шевеление ремня ГРМ, как ни жаль.
https://www.phpbb.com/
