| Как должно показывать уровень топлива? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=19995 |
| Автор: | Frezer [ 20.05.2010 9:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Как должно показывать уровень топлива? |
Рено меган 1996 г. 1,6 бензин, 8 клапанов. Как стрелка топлива должна показывать? У меня показывает уровень топлива постоянно, если ключ зажигания вставлени или не вставлен. Знакомый говорит, что-то не исправно, что если ключ не вставлен, то стрелка должна быть на нуле. Уровень должно показывать только при вставленном ключе, так ли это? |
| Автор: | Ankoor [ 20.05.2010 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как должно показывать уровень топлива? |
Без ключа панель должна быть обесточена |
| Автор: | Frezer [ 20.05.2010 10:33 ] |
ну так она у меня и обесточена, ниче больше не светится и не показывает, только уровень топлива. Может у меня указатель какойнибудь механический или это явная неисправность? |
| Автор: | Ankoor [ 20.05.2010 10:56 ] |
А может тупо стрелка застревает в датчике, пробовал стучат по стеклу? |
| Автор: | Андрей К. [ 20.05.2010 10:59 ] |
Стрелка топлива на ноль не падает при выключении зажигания и даже при отключении аккумулятора. Во всяком случае так у меня. |
| Автор: | Ankoor [ 20.05.2010 11:06 ] |
Так а от чего она запитана, если без аккума не падает? Скорее всего стрелка трется и застревает на последнем показании. |
| Автор: | Frezer [ 20.05.2010 11:29 ] |
Но когда топливо расходуется, то и стрелка падает, если бы она застревала то не падала наверное бы, хотя вполне может быть что и застревает, если в верх и в низ её шаговый двигатель таскает, то вполне возможно что при отключении зажигания под собственным весом она не может упасть. |
| Автор: | Aleksey [ 20.05.2010 11:38 ] |
Народ, тему 5 лет как обсосали. Там стрелка с двойным приводом, когда питание снимаешь она заклинивается, чтобы ты видел сколько топлива в баке. Т.е. если в этот момент слить бензин, то она все равно покажет наличие топлива. После включения зажигания стрелка отпускается, а второй магнитной системой уже начинает показывать. |
| Автор: | Frezer [ 20.05.2010 11:45 ] |
Aleksey спасибо за исчерпывающий ответ. |
| Автор: | Egor [ 27.05.2010 13:04 ] |
В моей машине включаешь зажигание стрелка показывает уровень топлива, выключаешь - падает. По-моемому это нормально. |
| Автор: | Aleksey [ 27.05.2010 13:07 ] |
Значит приборки разные. |
| Автор: | Ankoor [ 27.05.2010 13:24 ] |
Страшновато чтобы всегда уровень топлива показывало. Сейчас всвязи с кризисом и подорожаниями нехорошие люди стали сливать бензин, пробивая бак. А тут еще можно постотреть сколько бенза в машине посветив фонариком ночью на приборку! |
| Автор: | Shapik [ 31.05.2010 11:29 ] |
Я вообще считаю что это не критично. У меня стояла родная панелька и стрелка падала когда ключ выключаешь, а в новой(английской) не падает а показывает постоянно. Ну так че тут страшного? |
