Scenic 1998 1.6 K7M 702 JA0F-при пуске запах бензина https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20859 |
Автор: | leongood [ 30.08.2010 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Scenic 1998 1.6 K7M 702 JA0F-при пуске запах бензина |
Renault Megane Scenic 1998 1.6 K7M 702 JA0F - при пуске на только холодный двигатель появляется отчетливый запах бензина - на горячем двигле такого не проявляется . Откуда несет бензином не понятно -запах стоит буквально меньше минуты и все потом нормально ![]() ![]() ![]() |
Автор: | arbuzz [ 30.08.2010 21:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Scenic 1998 1.6 K7M 702 JA0F-при пуске запах бензина |
лямбда либо катушка. |
Автор: | _eagle_ [ 30.08.2010 22:28 ] |
а могет и форсуночка сливать...но лямбде вероятно серавно уже будет кабздец, вскрытие(диаоностка) покажет |
Автор: | metis [ 30.08.2010 23:03 ] |
надо посмотреть рамку подачи топлива на форсунки там колечки стоят диаметр около 8-10мм,у меня там текло,поменял сам |
Автор: | leongood [ 1.09.2010 21:22 ] |
Да, блин придеться покупать лямбду ![]() |
Автор: | alexey.by [ 2.09.2010 10:17 ] |
у меня двигатель тоже K7M702. На двух диагностиках компьютер выдавал ошибку по лямде. Купил лямду BOSH (не универсальную,а именно для K7M702) за 165 тыс руб. Перед заменой проверяли мою якобы нерабочую лямду на осцилографе - в итоге сказали что она уже полумёртвая, но на расход это влиять существенным образом не будет. Некоторые продавцы говорят что если мозги SIEMENS то универсальные лямда зонд может неконкретно работать, хотя e_agles_ утверждает что всё будет нормально. |
Автор: | leongood [ 2.09.2010 20:35 ] |
Купил лямду BOSH ,не универсальную,а именно спрашивал для K7M702 - в результате мотор пришел в норму , итог- форум рулит ![]() ![]() |
Автор: | alemenad [ 8.12.2012 19:36 ] |
Может не в тему ![]() Есть проблема: при разгоне машина(см. подпись) "тупит" (потеря мощности), проходит 2-3 минуты после этих мучений и прогазовок ![]() Так всё таки в чем проблемка ? В Лямбде или что еще смотреть ? ![]() Фильтр топливный менял, свечи менял 2 года (не думаю что это ОНИ), если подскажет -> есть проблема с датчиком холостого хода (иногда подвесают обороты холостого хода) |
Автор: | _eagle_ [ 8.12.2012 20:58 ] |
..топливный фильтр ...заборник....сама топливный насос...также виной могут быть и фоздушный фильтр...и не правильно поставленный грм и что значит хреноватая лямбда? |
Автор: | Jacky [ 9.12.2012 23:57 ] |
arbuzz писал(а): лямбда либо катушка. Лямбда при пуске холодного мотора сразу не работает, включается в работу она только через 1-2 минуты после пуска. Думаю проблема по катушке-проводам-свечам. |
Автор: | alemenad [ 11.12.2012 19:47 ] |
_eagle_ писал(а): топливный фильтр Фильтр топливный менял -> проблема не решилась _eagle_ писал(а): заборник чист _eagle_ писал(а): и фоздушный фильтр заменил -> проблема не решилась _eagle_ писал(а): сама топливный насос А как его проверить? _eagle_ писал(а): и не правильно поставленный грм ГРМ менялось где-то в августе, до и после замены ГРМ этой проблемы alemenad писал(а): при разгоне машина(см. подпись) "тупит" (потеря мощности), проходит 2-3 минуты после этих мучений и прогазовок , появляется тяга и все НОРМА. не возникало, а 3 недели назад появилось. Если установлен ГРМ не правильно может ли это вылезти только сейчас?_eagle_ писал(а): и что значит хреноватая лямбда? Здесь я не силен ![]() |
Автор: | alemenad [ 11.01.2013 21:08 ] |
Если кому в помощь alemenad писал(а): Может не в тему ![]() Есть проблема: при разгоне машина(см. подпись) "тупит" (потеря мощности), проходит 2-3 минуты после этих мучений и прогазовок ![]() Так всё таки в чем проблемка ? В Лямбде или что еще смотреть ? ![]() Фильтр топливный менял, свечи менял 2 года (не думаю что это ОНИ), если подскажет -> есть проблема с датчиком холостого хода (иногда подвесают обороты холостого хода) Jacky писал(а): Думаю проблема по катушке-проводам-свечам. Оказалось катушка 2-3 капризничала. ![]() |
