Датчик холостого хода (Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i 8-к) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21138 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Xroman [ 24.04.2013 21:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик холостого хода |
pnk писал(а): По методе, описанной https://renault-club.by/megane/xx.php решился вскрыть ШДРХХ. Однако видимо это был не мой день... 1 засада - штифты не удалось вытащить, пришлось срезать часть корпуса вокруг них, чтобы не мешали снять крышку. 2 засада - когда разбирал оборвал подчистую провода, слишком сильно дернул крышку. Я вот почитал и тоже разбираю свой шдхх У меня тоже 2 засады уже случилось. Я вот только не понял куда теперь припаивать провода. В статье автор пишет "одна обмотка (провода с красным лаком) идёт на контакты А и D , вторая обмотка( провода с зелёным лаком) идёт на контакты b и С." Так вот я задался вопросом откуда начинать счёт контактов? |
Автор: | alemenad [ 11.12.2013 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик холостого хода (Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i |
Есть вопрос: по ходу сдыхает клапан ХХ (чистил - помогло не надолго). Решил купить новый, но есть одно НО, но у этого предлагаемого варианта шток короче на 4-5 мм чем у моего который стоит, поставил его -> завел обороты 4000, вернул назад хотя продавцы уверяют что это аналог. Помогите разодраться , артикул моего родного |
Автор: | Jacky [ 11.12.2013 21:51 ] |
Этот шток меняет длину в процессе работы! Выдвигается. |
Автор: | AntCars [ 12.12.2013 0:06 ] |
Помогает повторное включение\выключение зажигания, достаточно 5-6 раз и клапан адаптировался бы. Ну или клипом за одно нажатие кнопки. |
Автор: | _eagle_ [ 12.12.2013 14:46 ] |
alemenad писал(а): Есть вопрос: по ходу сдыхает клапан ХХ (чистил - помогло не надолго). Решил купить новый, но есть одно НО, но у этого предлагаемого варианта шток короче на 4-5 мм чем у моего который стоит, поставил его -> завел обороты 4000, вернул назад хотя продавцы уверяют что это аналог. Помогите разодраться , артикул моего родного] ... кто производитель аналога? ошибка при етом не горит? Основном аналоги из практики выглядят одинаково но внутри сделаны не так и авто рубится как у тебя и никакие включения зажигания и клип не помогут |
Автор: | alemenad [ 12.12.2013 22:06 ] |
_eagle_ писал(а): кто производитель аналога? ошибка при етом не горит? Основном аналоги из практики выглядят одинаково но внутри сделаны не так и авто рубится как у тебя и никакие включения зажигания и клип не помогут предлагали этот артикул 84030 заказывали в Шатэ-М Насчёт ошибки не заметил (на приборке ничего не горело). |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
