autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Датчик холостого хода (Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i 8-к)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21138
Страница 1 из 3
Автор:  igrok [ 27.09.2010 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Датчик холостого хода (Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i 8-к)
Подскажите, какая прокладка должна стоять между датчиком холостого хода и корпусом дросселя? и ещё,
может ли быть вибрация двигателя на холостом ходу если неисправен датчик каленчатого вала? Renault Megan Scenic 1998г. 1.6i 8-клапанов
Заранее благадарен!
Автор:  Реноман [ 27.09.2010 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик холостого хода
Про прокладку не помню( по-моему картон), а вот вибрация может быть по многим причинам. Позвони- тел в личке.
Автор:  ВОЛДЭМАР [ 28.09.2010 18:03 ]
Если бы был неисправный датчик колен вала то движок даже не завелся)
Автор:  Dmitrix [ 1.10.2010 1:21 ]
Если датчик забит всякой бякой (а этого как правило в месте его нахождения хватает),то мотор может плохо заводиться и нестабильно работать.
Автор:  vinnivinni [ 1.10.2010 11:13 ]
Заранее благадарен!
Её тут и не видно.
Автор:  Aid666 [ 16.10.2010 21:21 ]
Заранее благадарен!
Сегодня на своего монстра покупал датчик холостого хода, ценник 140 тысч, прокладки никакой нету
Автор:  Aid666 [ 17.10.2010 21:50 ]
Сегодня, Благодаря Реноману, был заменен регулятор(датчик) холостого хода! машинку как подменили!
Автор:  Egor [ 18.10.2010 8:49 ]
А старый реанимированию не подлежал?
Автор:  TimkaDG [ 18.10.2010 9:20 ]
Заранее благадарен!
По-первому - резиновое кольцо стоит, а по-второму смотри подушки двигателя, свечи, сам датчик холостого хода ...
Автор:  Aid666 [ 18.10.2010 14:04 ]
к сожалению нет:(
Автор:  Aleksey [ 18.10.2010 14:18 ]
Объясните, что такое "датчик холостого хода". Никак не могу понять, что в холостом ходе можно измерять, что там датчик стоит.
Автор:  Egor [ 18.10.2010 16:24 ]
Это шаговый мотор регулировки оборотов холостого хода - когда отпущена педаль выдвигающийся стержень регулирует дроссельную заслонку. Очень часто закоксовывается нагаром и подлежит чистке.
Автор:  Aleksey [ 18.10.2010 17:08 ]
Ну понятно. Не датчик это, а регулятор. Не путайте народ.
Автор:  Egor [ 19.10.2010 10:37 ]
Автор:  pnk [ 20.10.2010 14:27 ]
Заглючил и у меня ШДРХХ. Машина стала глохнуть на холостых.
Чистка дала результат только на одни сутки (хотя гов--на в виде сажи там хватало, чистил сам клапан и воздушную заслонку спреем - очистителем для карбюраторов).
На следующее утро машина перестала держать холостые совсем.
По методе, описанной https://renault-club.by/megane/xx.php решился вскрыть ШДРХХ.
Однако видимо это был не мой день...
1 засада - штифты не удалось вытащить, пришлось срезать часть корпуса вокруг них, чтобы не мешали снять крышку.
2 засада - когда разбирал оборвал подчистую провода, слишком сильно дернул крышку.
3 засада - Вскрытие показало, что причина в направляющих в передней крышке ротора. Они пластмассовые, обе были наполовину обломаны. Шток при вращении ротора переклинивало.
Новые направляющие сколхозил из канцелярской скрепки, согнутой в виде буквы D.
4 засада - т.к. провода с обмоток двигателя были оторваны по самое некуда, пришлось их удлинять. А ротор с удлиненными проводами не хотел помещаться в корпус. Пришлось малость подпортить корпус ножовкой по металлу, вырезав в нем кусок боковой стенки шириной около 1 см.
Потом все это хозяйство было замотано изолентой и установлено на авто. Первый запуск - холостые под 3000, второй - тоже самое. 10 минут со снятой клеммой аккума - без изменений. снова разборка ШДРХХ - перепайка полярности подключения одной из обмоток.
Далее опять установка на авто - и все зер гуд. Правда ШДРХХ усе рауно трэба покупать новый, ибо старый уж очень сильно пострадал при ремонте...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
