| Меган не заводится на холодную https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21375 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | @@@cергей@@@ [ 22.10.2010 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган не заводится на холодную |
Меган 2000 г. 1.6i На холодную не заводится с первого раза. Потом, когда заведется, плавают обороты. Если пытаюсь прогазовать, вообще почти глохнет, как не хватает бензина или наоборот захлебывается. Когда прогреется - вроде бы все нормально, но увеличился расход топлива: по трассе где-то на литр. а по городу вообще берет больше десятки. Подскажите, что я могу попробовать сделать или проверить сам? Или лучше сразу к электрику на компьютер и т.д.? |
| Автор: | Aleksey [ 22.10.2010 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган не заводится на холодную |
Я бы сразу рыл датчик температуры, а потом регулятор холостого хода. Но уж очень на неисправный датчик похоже. |
| Автор: | Lola [ 28.10.2010 11:43 ] |
У меня было такое... Поменяла датчик холостого хода. И все нормально теперь. |
| Автор: | KoHcTpykTop [ 28.10.2010 13:06 ] |
Я бы с простого начал: Как давно свечи менялись? Топливный фильтр? Расход - может похолодало просто? |
| Автор: | TimkaDG [ 28.10.2010 16:03 ] |
Aleksey писал(а): Я бы сразу рыл датчик температуры +12. закис регулятор холостого хода; 3. свечи, фильтра; 4. и на последок смотри подсос воздуха (очень уж эти двигателя боятся, особенно зимой). У меня прошлой зимой была трабла такая - после проверки датчика температуры и замены свечей (не помогло) вылечил реставрацией резинового кольца ДЗ. А по расходу смотри свечи или лямбду... |
| Автор: | Aleksey [ 28.10.2010 16:46 ] |
Lola писал(а): У меня было такое... Поменяла датчик холостого хода. И все нормально теперь. Нет такой детали в этих машинах "датчик ХХ". |
| Автор: | TimkaDG [ 28.10.2010 23:00 ] |
Aleksey писал(а): Lola писал(а): У меня было такое... Поменяла датчик холостого хода. И все нормально теперь. Нет такой детали в этих машинах "датчик ХХ". Aleksey +1 |
| Автор: | Aleksey [ 29.10.2010 15:09 ] |
Возможно речь о регуляторе ХХ, т.к. датчик это то, что дает сигнал, а регулятор - исполнительное устройство. Датчиком ХХ можно назвать тахометр, он дает сигнал о величине оборотов ХХ. |
| Автор: | _eagle_ [ 29.10.2010 15:25 ] |
не забываем и про лямбду |
| Автор: | BARMALEY [ 29.10.2010 19:38 ] |
Судя по возрасту машины как вариант уплотнительное колечко между дроселем и впускным коллектором. У Смаленского вроде были такие. |
| Автор: | _eagle_ [ 29.10.2010 19:40 ] |
старыя посадить на герметик..делов то |
| Автор: | TimkaDG [ 29.10.2010 20:26 ] |
Да уж, а то новые ну оооочень дорогие... |
| Автор: | Lola [ 29.10.2010 20:41 ] |
Aleksey писал(а): Lola писал(а): У меня было такое... Поменяла датчик холостого хода. И все нормально теперь. Нет такой детали в этих машинах "датчик ХХ". А клапан ХХ ?? |
| Автор: | Jacky [ 29.10.2010 21:08 ] |
Lola писал(а): Aleksey писал(а): Lola писал(а): У меня было такое... Поменяла датчик холостого хода. И все нормально теперь. Нет такой детали в этих машинах "датчик ХХ". А клапан ХХ ?? Бывает клапан ХХ, бывает мотор ХХ |
| Автор: | ВОВАН [ 29.10.2010 22:08 ] |
_eagle_ писал(а): не забываем и про лямбду Сорвал с языка цитату. Не знаю как на мегане, а у меня на форд-эскорт лямбда-зонд проявлял себя один в один (был оборван подогреватель лямбда-зонда), - пока не прогреется давился при нажатии на педаль газа, плохо заводился,бенза ел многовато.Как прогреется - машина как машина. |
