1.9 dci плавают обороты https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21541 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | aikia [ 21.10.2011 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1.9 dci плавают обороты |
Была такая же беда - замена регулятора помогла. Предварительно до покупки взял регулятор с донора, обороты выровнялись. 100уё, 2 болта открутить-закрутить - обороты ровные. |
Автор: | Slavyan [ 21.10.2011 15:13 ] |
LSH писал(а): Да, само собой. Я как пример привел ремкомплект регулятора старого образца. Что то я на регулятор под 3 болта не нахожу ремкомплекта, мот есть телефон канторы, где брал? |
Автор: | LSH [ 21.10.2011 15:47 ] |
Slavyan писал(а): LSH писал(а): Да, само собой. Я как пример привел ремкомплект регулятора старого образца. Что то я на регулятор под 3 болта не нахожу ремкомплекта, мот есть телефон канторы, где брал? У меня регулятор на 2 болта. Брал на малиновке в какой-то фирменной палатке Bosch (щас там все перенесли под крышу, поэтому не скажу где именно). Мне продавец выложил на прилавок 2 ремкомплекта под 2 и под 3 болта. Поэтому и утверждаю, что он есть. Вот, нагуглил для тебя немного инфы: 1. http://www.digitaldiesel.ru/equipment/kdiesel/g1/g2/?g2=8179 тут продают запцацки для ремонта ТНВД, можешь с ними списаться. 2. http://www.dieselbombers.com/chevrolet-diesel-tech-articles/5453-cp3-modifications-you-can-do-yourself.html тут вообще твой насос разбирают по запчастям, и что-то допиливают напильником Тоже есть немного инфы про регулятор. |
Автор: | omen13 [ 11.11.2011 11:35 ] |
здравствуйте. у мея такая же проблма, палвают обороты холостого хода, купил регулятор давления. собственно вопрос, есть ли какие то особенности при замене? остается ли давление в топливной системе? как удаляется воздух, попавший в ТНВД после замены? |
Автор: | Valery-L2 [ 11.11.2011 11:48 ] |
просто открути 2/3 болта, поменяй регулятор и будет счастье |
Автор: | VitassPV [ 17.11.2011 17:00 ] |
Тоже у меня такая же проблема 1.9 dci плавают обороты. Но проблема началась когда покопался в высоковольтной коробке: достал все реле и позачищал контакты. Обороты стали плавать,-но частично иногда да иногда нет. Интересно в чем причина |
Автор: | Slavyan [ 14.12.2011 16:22 ] |
VitassPV писал(а): Тоже у меня такая же проблема 1.9 dci плавают обороты. Но проблема началась когда покопался в высоковольтной коробке: достал все реле и позачищал контакты. Обороты стали плавать,-но частично иногда да иногда нет. Интересно в чем причина а что за высоковольтная коробка в 1,9????? ни че не путаешь, может в блоке предохранителей и реле??? и зачем туда полез??? |
Автор: | aikia [ 11.01.2012 11:50 ] |
VitassPV писал(а): Тоже у меня такая же проблема 1.9 dci плавают обороты. Но проблема началась когда покопался в высоковольтной коробке: достал все реле и позачищал контакты. Обороты стали плавать,-но частично иногда да иногда нет. Интересно в чем причина Одно из реле (вроде, второе сверху) отвечает за подкачивающий насос, может, оно криво встало и из-за этого проблема? Потому как там 4 реле: реле "мозгов", реле насоса, реле свечей подогрева тосола, реле вентилятора. Какое за что отвечает по памяти не помню, есть конспект в машине. Если интересно - могу уточнить. |
Автор: | Жека 3448 [ 11.01.2012 17:40 ] |
у меня такая же фигня на сценике 2002 года 1.9 dci? поменял регулятор, проичстил бак, када машинка стоит стрелка тахометра на месте, када с передачи снимаешь на нейтралку обороты немного плавают, но не всегда, када нажимаю на тормоза становятся на отметку 900 |
Автор: | Жека 3448 [ 11.01.2012 17:58 ] |
уже не знаю че делать, присадку лить страхово |
Автор: | tseba2 [ 5.03.2012 16:09 ] |
Народ, был на компе. На холостых давление в рампе (как я понял) скачет от 272 до 304 не знаю чего))). Говорят - меняй регулятор давления. Вопрос: это страшно (скачки)? Чуть плавающие обороты никогда особо не волновали, но говорят - в один прекрасный день можешь и не завестись! |
Автор: | alex 5307412 [ 5.03.2012 17:35 ] |
у меня обороты плавали клапан егр отключил и всё! |
Автор: | tseba2 [ 5.03.2012 17:56 ] |
alex 5307412 писал(а): у меня обороты плавали клапан егр отключил и всё! клапан егр чистил год назад! Я вообще-то про давление в рейке спрашивал! |
Автор: | Slavca [ 8.11.2012 19:29 ] |
LSH писал(а): Victorus писал(а): народ! ) НЕ тратьте за зря деньги!!! плавание оборотов на 1,9 dci на 99,9% зависит от регулятора давления топлива ( у меня так было) стоимость нового ~100 уе!!!! Ага, только в нем, в большинстве случаев, начинают травить уплотнительные колечки. Ремкомплект регулятора давления ~ 4.5$. Меняется ремкомплект и регулятор как новый. прикупил такой ремкомплект но вот как поменять это маленькое колечко ?? кто менял подскажите |
Автор: | tseba2 [ 8.11.2012 20:33 ] |
Slavca писал(а): прикупил такой ремкомплект но вот как поменять это маленькое колечко ?? кто менял подскажите Старое стягиваешь, новое натягиваешь. Но, неуверен, что поможет,т.к. у меня колечки были как новые, но обороты все-равно плавали. помогла замена регулятора. |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
