| HELP (перестала подаваться жидкость для омывания стекла) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21642 |
| Автор: | shwed06 [ 18.11.2010 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP (перестала подаваться жидкость для омывания стекла) |
что мог проверил -жидкость на месте, -каналы не забиты, -дворники работают,а подачи воды нет, -слышен только щелчок реле(наверное) Подскажите что делать ездить не возможно. Рено Меган 1996 год(хечбек) |
| Автор: | Vintik_7 [ 18.11.2010 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP (перестала подаваться жидкость для омывания стекла) |
Достань бачок омывателя, тестером или маломощной лампочкой проверь, подается ли напряжение на моторчик.Если напряжение есть, проверь работает ли сам моторчик, подав на него 12В, полярность значения не имеет, он двустороннего действия, вращаясь в одну сторону подает воду на лобовое, в другую -- на заднее стекло. Таким образом узнаешь, что у тебя вышло со строя: моторчик или электрика. |
| Автор: | shwed06 [ 18.11.2010 22:32 ] |
ок. завтра попробую так сделать.спасибо за совет.может подскажеш как его оттуда достать и где хоть он находится. |
| Автор: | Jacky [ 18.11.2010 23:36 ] |
Мотор менять надо. Снимаешь колесо правое, подкрылок, и сам бачок. Там мотор и найдешь, в бачке торчать будет. |
| Автор: | shwed06 [ 18.11.2010 23:44 ] |
спасибо за совет.значит причина только в моторчике??? |
| Автор: | Otro [ 19.11.2010 11:24 ] |
shwed06 писал(а): значит причина только в моторчике??? или в проводке к моторчику, т.е. напряжение до моторчика не доходит. |
| Автор: | Jacky [ 19.11.2010 16:29 ] |
shwed06 писал(а): спасибо за совет.значит причина только в моторчике??? 95 процентов что дело в моторе. |
| Автор: | shwed06 [ 19.11.2010 19:24 ] |
Всем спасибо за совет.Поменял моторчик (10 $) все работает. |
| Автор: | ferz [ 27.11.2010 1:48 ] |
При включении омывателя заднего стекла, вода льется на лобовое. В чем дело? Плиз. Сценик 2000г. |
| Автор: | Troll [ 27.11.2010 1:56 ] |
ferz писал(а): При включении омывателя заднего стекла, вода льется на лобовое. В чем дело? Плиз. Сценик 2000г. ... заклинило клапан в моторчике. |
| Автор: | tseba2 [ 29.11.2010 16:48 ] |
Troll писал(а): ferz писал(а): При включении омывателя заднего стекла, вода льется на лобовое. В чем дело? Плиз. Сценик 2000г. ... заклинило клапан в моторчике. только этим занимался. Геморойно трохи. Помогло ненадолго, потом опять. Надо хорошо промывать бачек, ато толку небудет. |
| Автор: | Smicerbah [ 10.12.2010 21:41 ] |
tseba2 писал(а): Troll писал(а): ferz писал(а): При включении омывателя заднего стекла, вода льется на лобовое. В чем дело? Плиз. Сценик 2000г. ... заклинило клапан в моторчике. только этим занимался. Геморойно трохи. Помогло ненадолго, потом опять. Надо хорошо промывать бачек, ато толку небудет. А может просто отогреть (замерзло) |
