autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Renaul Scenic 1.9DCI,2001,проблемы с двигателем
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21781
Страница 1 из 1
Автор:  Neoangin [ 3.12.2010 9:17 ]
Заголовок сообщения:  Renaul Scenic 1.9DCI,2001,проблемы с двигателем
Доброго времени суток уважаемые форумчане.У моего Скеника такая проблема,плавают обороты,временами не набирает обороты,тогда очень дымный выхлоп.Во время движения,при ускорении загорается лапма свечей накаливания,двигатель глохнет.Топливный фильтр новый.
Был на общей диагностике,ничего не нашли.По их словам меняли датчик давления на заведомо исправный,не в нём дело.Сказали проверить форсунки.Проверял,мастер сказал исправны.Не знаю что дальше делать.Уже чистил РОГ,ничего не изменилось.Надо бы проверить давление в топливной рейке,только не знаю какое давление должно быть на ХХ.
Приезжал знакомый(работает в оф.представительстве Рено)с оригинальной аппаратурой,сделал диагностику двигателя.В памяти была ошибка по датчику распредвала,несоответствие меток.Ошибку обнулил,после нескольких запусков больше не появлялась.Уже и не знаю что дальше делать.
Автор:  ViperSA [ 3.12.2010 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Renaul Scenic 1.9DCI,2001,проблемы с двигателем
Чисти бак.
Автор:  Neoangin [ 3.12.2010 13:26 ]
а где находится топливизаборник?снял задние сидения,ничего нет.
Автор:  LSH [ 3.12.2010 13:41 ]
Откручивай две плашки, которые закрывают петли крепления кресел, затем снимай ковролин, и под ним будет крышка.
Автор:  drew_tut [ 3.12.2010 17:16 ]
с такой же проблемой (плавают обороты холостого хода) езжу на своем семёне год и 7 месяцев.
расход топлива и тяга автоса в норме.
пока больше никак не проявляет себя данная проблема, но где то читал что это связано с клапаном который (если мне память не изменяет) расположен в топливном насосе.
Автор:  Neoangin [ 3.12.2010 18:52 ]
да и у меня уже давно обороты плавали,а теперь вообще ездить невозможно
снял топливозаборник,был грязный,но не до такой степени,чтобы топливо не проходило.слил топливо,давно стоит, ещё летнее.завтра залью зимнего,посмотрим что покажет.
Автор:  kotlin [ 3.12.2010 23:11 ]
Neoangin-проверьте метки...ошибка по свечам накала во время движения явно из этой области
Автор:  LSH [ 4.12.2010 0:26 ]
Метки рано проверять.
Сперва очевидное - фильтр, сопли в баке, насос низкого давления (если он есть), да и просто замерзание солярки от ее низкого качества. Привозили недавно "Зимнюю" солярку из Заславля (с какой-то нефтебазы, хз), постояла день на морозе в -15, пол-канистры парафина.
Автор:  Neoangin [ 4.12.2010 16:51 ]
запустил двигатель,работает плохо,туповато набирает обороты,глохнет.снял регулятор давления с насоса,продул.Диск Автодата говорит,что сопротивление не регуляторе при 20 градусах по Цельсию должно быть 5ом,мой показывает 2,4-2,5.Может в нём дело,какое допустимое колебание в показаниях разрешено,кто его знает?
https://www.phpbb.com/
