не заводится megane scenic 1998 г.в https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21999 |
Автор: | Владимир22 [ 3.01.2011 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | не заводится megane scenic 1998 г.в |
Здравствуйте. Всех с праздниками!!! Возникла такая проблема машина не заводится с ключа зажигания. При включении зажигания все нормально начинаешь заводить ни единого звука стартер не щелкает ничего не происходит аккум в порядке.Подскажите кто что знает.СПАСИБО. |
Автор: | _eagle_ [ 3.01.2011 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не заводится megane scenik 1998 г.в |
...рыть тут поиск... ... а ваабще смотри клемы стартера |
Автор: | -=sAm=- [ 3.01.2011 16:45 ] |
Шевелить проводки на втягивающем. Судя по году - должны уже начинать отгнивать. |
Автор: | ВОВАН [ 5.01.2011 20:45 ] |
Попробуй несильно молотком ударить по стартеру - если поможет, щётки стартера под замену. Ну и конечно проверить доходит напруга до стартера или нет( как основное, так и управление). |
Автор: | evgsol [ 8.01.2011 23:44 ] |
с веревки не пробовал |
Автор: | Cherep [ 26.04.2011 17:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не заводится megane scenic 1998 г.в |
у меня такая же проблема! Со шкворки завелась и работает нормально, заглушил и сново таже ситуация! Народ! У кого какие мысли!? |
Автор: | Dav30 [ 26.04.2011 20:32 ] |
Нечего тут мыслить лезь к стартеру. |
Автор: | J0ker [ 29.04.2011 9:51 ] |
По осени была точно такая же проблема - окислились контакты на стартере (тоненький такой проводок) - зачистил и поехал) |
Автор: | RES [ 4.05.2011 11:07 ] |
может, коенчно и не поможет, но посмотри еще и предохранители силовые. Только не те, которые под приборной панелью стоят, а которые в моторном отсеке. У меня как-то из-за них машина не заводилась, потому что ножки в них поотгнивали. |
Автор: | Dms [ 4.05.2011 14:04 ] |
У меня в машине была такая же проблема, машина стала и не заводится. "Сдох" стартер в остальном все ОК. Как пояснили на СТО, проблема в том что французы поставили бензиновый стартер на дизельную машину, как результат, не выдержал бедняга стартерок, щетки накрылись... И добавил, что не рекомендуется гонять больше 10 сек стартер, при запуске. |
