| Течь топлива с верхней части бензобака https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22042 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | matias [ 7.01.2011 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь топлива с верхней части бензобака |
Добрый вечер. Имеется Сценик 2001г. 1,9dCi. При заправке под горловину обнаружил течь дизеля с верхней части бака. Это неисправность или нельзя заправлять под горловину?. В пассате, опеле такого не наблюдал. Воздушная трубка там выходит в горловину. На сценике ни клапана, ни трубки не видно. Или я ошибаюсь? |
| Автор: | -=sAm=- [ 7.01.2011 21:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь топлива с верхней части бензобака |
Заправка "до отсечки" это нормально, при ней ничего нигде не должно течь. |
| Автор: | serge47 [ 7.01.2011 21:13 ] |
У меня то же самое - при заправке под горловину чуть протекает соляра. Но надо отметить, что "под горловину" в бак входит аж 70 литров, вместо положенных по паспорту 60 |
| Автор: | Jacky [ 7.01.2011 21:17 ] |
Даже при заправке "по пробку" течи быть не должно! Вытекает или из под сборки насоса сверху бака или из патрубка что идет от заправочной головины к баку, в месте где патрубок соединяется с баком. Смотреть надо откуда вытекает. |
| Автор: | matias [ 7.01.2011 23:08 ] |
Нужно ли снимать бак или из салона есть доступ? |
| Автор: | serge47 [ 8.01.2011 10:30 ] |
Я особо не парюсь по этому поводу. 70 литров я вбухиваю в бак только непосредственно перед дальней поездкой. Соответственно, через полчаса езды течь уже прекращается. Да и солярка - не бензин. Безопасность не страдает. |
| Автор: | -=sAm=- [ 8.01.2011 13:33 ] |
все же глянь .. сначала из салона, должен быть там доступ к баку из-под сидушки задней, потом уже и с ямы. Не очень давно на лагуне бензиновой выяснили, что таки бак глушителем секущим проплавить может на раз-два. Но правда и заварили его в тот же день. |
| Автор: | Sterx [ 9.01.2011 20:43 ] |
matias писал(а): Добрый вечер. Имеется Сценик 2001г. 1,9dCi. При заправке под горловину обнаружил течь дизеля с верхней части бака. Это неисправность или нельзя заправлять под горловину?. В пассате, опеле такого не наблюдал. Воздушная трубка там выходит в горловину. На сценике ни клапана, ни трубки не видно. Или я ошибаюсь? та же беда, у меня течет из под прокладки крышки бака, там откада трубки выходят, узнавал, сказали надо менять прокладку и саму "гайку", дороговато , езжу так, потому что заправляюсь на полную только перед дальним пробегом, а там как уже писали через почаса лету перестает течь. |
| Автор: | dimon-2288 [ 9.01.2011 21:29 ] |
Если течёт оттуда-может затечь туда. Ремонтировать. У коллеги так вся топливная вылетела на Фиате.Колесом закидывало воду в неплотное соединение горловины и бака. |
| Автор: | haris [ 9.01.2011 23:55 ] |
У тебя, большая черная гайка не до конца закручена или закручена неправильно |
| Автор: | LSH [ 10.01.2011 0:55 ] |
haris писал(а): У тебя, большая черная гайка не до конца закручена или закручена неправильно +1 Там резиновое кольцо постоянно выскакивает из паза, оттого гайка и не садится на место. |
| Автор: | matias [ 10.01.2011 20:16 ] |
Спасибо, теперь понял, что надо смотреть. |
| Автор: | matias [ 16.01.2011 0:26 ] |
Сегодня разобрал этот узел. Все оказалось один в один как описывали на форуме. плохо фиксируется уплотнительное резиновое кольцо.Я установил его на силикон. надеюсь поможет. |
| Автор: | serge47 [ 16.01.2011 13:17 ] |
Надо и у себя посмотреть, раз так все просто) |
| Автор: | Сергей Брянский [ 17.02.2011 15:09 ] |
Если течь бензина в верхней части бензобака- смотри уплотнительное кольцо бензонасоса в лючке под задним сидением, возможно оно не село в гнездо и его закусило, Обязательно при установке резинового кольца необходимо его посадить в паз, прижать верней частью насоса, удерживать в прижатом состоянии и одновременно закручивать большую пластмассовую гайку-кольцо, обязательно чтобы она шла по резьбе, иначе будет перекос и герметичности не будет. Кстати, если топливная системе не герметична и есть подсос воздуха - это может быть одной из причин плохого запуска двигателя на холодную. Даже пробка бензобака должна быть с запорным клапаном. Всё это не теория, а проверено мною на практике. Буду рад если моя подсказка окажется полезной! |
