Scenic 1 - Не брызгает передний омыватель. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22049 |
Автор: | j.a.m [ 8.01.2011 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Scenic 1 - Не брызгает передний омыватель. |
Здравствуйте! Такая проблема: Не работает омыватель спереди (сзади поливает нормально). Моторчик жужжит исправно, залита незамерзайка, машина стоит в теплом гараже (версия замерзания жидкости исключена). Машина куплена недавно, и изначально, если долго держать постепенно появлялась небольшая струйка. Сейчас уже вообще не льет. Подскажите, кто сталкивался, с чего начинать, или посоветуйте толковый сервис. Спасибо! |
Автор: | Leo7000 [ 8.01.2011 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Scenic 1 - Не брызгает передний омыватель. |
Возьми тоненькую проволочку и попробуй почистить форсунки. |
Автор: | vovany4 [ 8.01.2011 13:50 ] |
Та же беда была только с одной брызгалкой не поливало. Тонкой проволочкой проблема решалась на 5 минут и опять забивалась. Я снимал брызгалку, отсоединял трубку подачи воды, а там оказался кусочек пластика от крышки омывателя бачка. P.S. Брызгалку снимал со снятием утеплителя капота. |
Автор: | BARMALEY [ 8.01.2011 22:17 ] |
j.a.m писал(а): Здравствуйте! Такая проблема: Не работает омыватель спереди (сзади поливает нормально). Моторчик жужжит исправно, залита незамерзайка, машина стоит в теплом гараже (версия замерзания жидкости исключена). Машина куплена недавно, и изначально, если долго держать постепенно появлялась небольшая струйка. Сейчас уже вообще не льет. Подскажите, кто сталкивался, с чего начинать, или посоветуйте толковый сервис. Спасибо! Снимаешь шланг с писалки. Если со шланга течет значит чисти писалку. Как чистить написали выше. Если не течет ищи где оборвался шланг. Если не работают обе писалки то надо чистить моторчик. Он в бачке, бачок в крыле. Надо снять правое колесо, пластмассовую защиту и сначала горловину бачка а потом уже сам бачок. Двигатель из бачка легко вынемешь. |
Автор: | tseba2 [ 8.01.2011 23:18 ] |
Да, тока не зимой на улице. |
Автор: | BARMALEY [ 10.01.2011 9:27 ] |
tseba2 писал(а): BARMALEY писал(а): Снимаешь шланг с писалки. Если со шланга течет значит чисти писалку. Как чистить написали выше. Если не течет ищи где оборвался шланг. Если не работают обе писалки то надо чистить моторчик. Он в бачке, бачок в крыле. Надо снять правое колесо, пластмассовую защиту и сначала горловину бачка а потом уже сам бачок. Двигатель из бачка легко вынемешь. Да, тока не зимой на улице. Вообще-то машина в теплом гараже. j.a.m писал(а): машина стоит в теплом гараже (версия замерзания жидкости исключена).
