Глюки электроники?! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22129 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vitavt [ 16.01.2011 21:34 ] |
Заголовок сообщения: | Глюки электроники?! |
Всем доброго времени суток! Сегодня разволновался! Сценик 1,9dci 2000г. зоглох целых 5 раз. Причем через 30-60 секунд заводился как не в чем не бывало!!!!!! Поездка чуть не сорвалась, еще по дороге туда думал вернуться, но из принципа не стал, ну а обратно ехал хотьбы что! Перед поездкой прогрел, завелась и бежала как новая. Диагноз: 1) Думал что забился топл. фильтр, парафин, вода и т.д но почему тогда насос не работал сразу же как начинал заводить? А только через минуту? Он реально молчал. 2) Забился насос низкого давления (при замене 5 тыс. назад видел сеточку). Но ведь заводилась и обратно приехал!? 3) Глючит или реле топл. насоса или главное реле.(перепад температур, конденсат). Или где-то плохой контакт. Я склоняюсь к мнению что причина - ЭЛЕКТРОНИКА. Скорее всего флип ничего не покажет. Буду чистить контакты все что достану посоветуйте химию (аэрозоль) Где купить реле? Сколько стоит? В каталогах на Сценик1,9dci 2000 и авто магазинах г.Орши ничего нет. (На разборке еще не был) Поддаются ли ремонту релюшки? Может кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте как лечили! Дюже не люблю глюки с машиной. Заранее спасибо. ![]() |
Автор: | serge47 [ 16.01.2011 22:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глюки электроники?! |
Читал сообщение, много думал. Нифига не понял. |
Автор: | vitavt [ 17.01.2011 22:53 ] |
Буду краток. Может ли машина глохнуть по вине реле и при этом через минуту заводится. Глохла резко. Перед этим тяга не пропадала. Сразу как глохла завести не удавалось, не работал насос низк. давления. Только через 30-60 секунд начинал работать насос. ![]() |
Автор: | AlexGAN [ 23.01.2011 15:27 ] |
А когда вкл. электро приборы глохнет? |
Автор: | vitavt [ 24.01.2011 0:35 ] |
Она и так и так обрубается. Полностью выключаю, затем ключ на зажигание снова. Если насос не слышу, то опять выключаю зажигание на 5-10 сек. Затем снова завожу. |
Автор: | AlexGAN [ 25.01.2011 0:04 ] |
у меня было что машину завожу но как только включаю любой электро прибор глохнет потом когда сново включаю зажигание то работает насос в баке и не дает завести машину так как мозгам показывает что машина работает и стрелка стоит на 1тыс оборотов...потом загнал к электрику оказался блок BSI тоесть мозги за ремонт отдал 150 у.е)) хороший электрик он и ночь может сидеть с машиной пока не разберется в чем дело... |
Автор: | vovany4 [ 25.01.2011 0:16 ] |
AlexGAN писал(а): хороший электрик он и ночь может сидеть с машиной пока не разберется в чем дело... Тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22130&start=15 электрика хорошего ищут, может поможешь человеку? |
Автор: | Jacky [ 26.01.2011 13:34 ] |
vitavt писал(а): Она и так и так обрубается. Полностью выключаю, затем ключ на зажигание снова. Если насос не слышу, то опять выключаю зажигание на 5-10 сек. Затем снова завожу. Насос подкачки меняй. |
Автор: | vitavt [ 1.02.2011 1:54 ] |
Менял 5-7 тыс назад. Правда купил аналог за 30у.е. ![]() Я тоже такую мысль допускаю но как проверить что насос подкачки подклинивает??? Вчерась опять пришлось поколдовать с релюшками т.к сразу не завелась после недельной стоянки в гараже. Поменял местами реле, чистил клеммы, шевелил провода - завелась... Но через 5 мин заглохла. Вернул все на место, опять завелась. Даже за бутылкой съездил шустро, и резво. В гараж загнал, заглушил. Попробовал ключ на зажигание насос подкачки работал. Щто рабить не знаю!? Жадный платит дважды , дурак трижды, а лох всю жизнь... ![]() |
Автор: | vitavt [ 6.02.2011 13:50 ] |
Доездился!!!! Постояла в гараже 5 дней. 1) Машина на заводится. 2) Ключ на зажигание: не загорается пила и свечи!!!!!!!!! 3) Клип (по виду дилерский-но в гараже) не видит машину.(связь не удается установить) 4) Питание на ЭБУ поступает но мозг не реагирует. 5) Иммобилайзер работает, чип-ключ в порядке. Вопрос. Если менять только ЭБУ придется ли перешивать мозг, или искать все в комплекте мозг+ иммо+ ключ. Сколько это стоит на Scenic 1,9 dci 2000г????? ЭБУ bosch 0281001934. Подскажите кто знает. Мне спец. как-то с иронией сказал 90% что это ЭБУ. А тогда 10% на что ?????? Ваше мнение мне важно Всегда прислушивался к форумчанам. СОВЕТ. ПРОВЕРЬТЕ КЛЕММЫ НА АККУМУЛЯТОРЕ ЧТОБ БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ КОНТАКТ И ЗАЖАТЫ ХОРОШО. ПРИ ПЛОХОМ КОНТАКТЕ МОЖЕТ ВЫЛЕТЕТЬ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ В МОЗГАХ!!!!!! |
Автор: | AlexGAN [ 9.02.2011 23:04 ] |
Подскажите что за беда? пропали сигналы СТОП RENAULT CLASSIC 1997 год , предохранители все целые иногда стопы моргают с поворотниками.... ![]() |
Автор: | _eagle_ [ 10.02.2011 0:38 ] |
AlexGAN писал(а): Подскажите что за беда? пропали сигналы СТОП RENAULT CLASSIC 1997 год , предохранители все целые иногда стопы моргают с поворотниками.... ![]() ... смотри массу на фанарях(иногда неплохо ее продублировать) и сам переходной разъем(если есть такой) |
Автор: | Aleksey [ 10.02.2011 2:52 ] |
AlexGAN писал(а): Подскажите что за беда? пропали сигналы СТОП RENAULT CLASSIC 1997 год , предохранители все целые иногда стопы моргают с поворотниками.... Салонный стоп горит или нет?
Автор: | AlexGAN [ 10.02.2011 18:14 ] |
нет ![]() |
Автор: | Aleksey [ 11.02.2011 11:45 ] |
У меня 3 варианта. Концевик под педалью, масса фонарей или оба сразу. |
