Система охлаждения на Рено Меган 1.6 бензин 1997 год. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22161 |
Автор: | Рено Меган Классик [ 19.01.2011 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Система охлаждения на Рено Меган 1.6 бензин 1997 год. |
Такая тема: Когда едешь, то печка дует горячим воздухом и двигатель не греется (нормально работает, в нормальном режиме) , а когда стоишь, то дует холодный воздух из печки и греется двигатель. Есть какие-нибудь советы, в чем причина может быть ??? |
Автор: | _eagle_ [ 19.01.2011 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Система охлаждения на Рено Меган 1.6 бензин 1997 год. |
помпа наверное...как вариант |
Автор: | Рено Меган Классик [ 19.01.2011 21:06 ] |
Мне сказали что на 90% где-то система завоздушена, когда стоит машина (работает система по малому кругу), то печка не греет. А когда едет (система работает по большому кругу) то печка греет. Может кто подскажет, как развоздушить систему??? |
Автор: | _eagle_ [ 19.01.2011 21:17 ] |
для разводздушки есть спец клапаны на трубке недалеко от термостата и на самом радиаторе...бывают исключения. |
Автор: | Рено Меган Классик [ 19.01.2011 21:23 ] |
Будем пробовать!!! Может подробнее немного подскажите каким образом происходит удаление воздуха? Я никогда с этим не сталкивался!!! |
Автор: | SM1 [ 20.01.2011 14:04 ] |
MR 312-1 раздел 19 стр. 482 |
Автор: | Рено Меган Классик [ 20.01.2011 16:49 ] |
Спасибо ОРГОМНОЕ!!! Все сделал))) |
Автор: | Dekan [ 24.02.2011 21:26 ] |
to Рено Меган Классик Походу у меня аналогичная проблема. Нагревается странно, пока не дошло до 1,5 деления, дует холодные воздух, слышно что никапельки не прогревается, а после как переступает этот рубеж, резко сразу идет горячий. Когда едешь, температура нормальная и дует горячий воздух, как останавливаешься, датчик температуры лезет в гору, а начинает дуть прохладный воздух. Когда останавливаешься полностью, и постоять, включается вентилятор, ибо температура стремительно ползет вверх. Выключаешь зажигание, машина конечно не закипает, но из расширительного бачка через пробку не плохо валит пар. Такие были симптомы? И еще при выключении зажигания, выключается и вентилятор охлаждения, нормально ли это? |
Автор: | Dryg [ 13.03.2011 19:49 ] |
Аналогичная проблема да еще ко всему у меня и антифриз исчезает мгновенно ,но тичи не видно....что может это быть? |
