| течь масла с двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22229 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | веталь [ 30.01.2011 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | течь масла с двигателя |
Всем здрасти!У меня проблема в том что текет масло возле заднего сальника двигателя.Сальник поменял но не в нем дело,оказалось что прохудился герметик на задней крышки коренного вкладыша.Кто знает как снять эту самую крышку?Можна ли сняв поддон не трогоя каробку,сальник и тд,вытянуть эту крышку с низу(пердворительно конечно открутить два болта ее крепления)!!!!!!!!!!!Весь нэт перелопатил но так и не нашел этих подробностей!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! авто-рено меган 1998г 1.9Д |
| Автор: | Smalenski [ 30.01.2011 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: течь масла с двигателя |
веталь писал(а): Всем здрасти!У меня проблема в том что текет масло возле заднего сальника двигателя.Сальник поменял но не в нем дело,оказалось что прохудился герметик на задней крышки коренного вкладыша.Кто знает как снять эту самую крышку?Можна ли сняв поддон не трогоя каробку,сальник и тд,вытянуть эту крышку с низу(пердворительно конечно открутить два болта ее крепления)!!!!!!!!!!!Весь нэт перелопатил но так и не нашел этих подробностей!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! авто-рено меган 1998г 1.9Д Можно, но надо очень аккуратно потом ставить, чтобы сальник коленвала стоял ровно, перепендикулярно коленвалу |
| Автор: | Dav30 [ 30.01.2011 16:28 ] |
На вашем авто проще снять мотор чем снять маслокартер. |
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 9:27 ] |
с картерам не согласен!достаточно открутить глушак и верхнюю падушку двиг.вот и все сам делал-прокладку менял!а вот на счет крышки что под сальникам!как именно ее от туда вытинуть,каким способом или она легко от руки вынимается!зарание спасибо!
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 9:32 ] |
народ и еще вапрос!что вы думаете на счет присадки стоп течь масла?может мне ее плиснуть она стоит 50000 в среднем,а при неудачной герметизации крышки (замена сальника 50000 стоит сальник сам)да и плюс работы кусок!мможет кто лил?че скажите? |
| Автор: | Dav30 [ 31.01.2011 10:41 ] |
веталь писал(а): с картерам не согласен!достаточно открутить глушак и верхнюю падушку двиг.вот и все сам делал-прокладку менял!а вот на счет крышки что под сальникам!как именно ее от туда вытинуть,каким способом или она легко от руки вынимается!зарание спасибо! Вот уж не знаю менял прокладку маслокартера на своем мегане (открутил подушку, открутил подрамник, открутил правую шаровую, глушитель и только после этого мне удалось его вынуть) мешал масляный насос и его заборник. ![]() |
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 11:12 ] |
я просто лебедкой поднял и подрамник с шаровой не снимал!а на счет стоп течь почему так уверен?да и вдело в том что у меня с крышки этой масло то очень мало выдавливает-мало на доливку уравня надо!дело в том что авто постоит и на его месте маленькач капля появляется а если в одно и тоже место ставить то пятнище!пративно смотреть!может всеже поможет?и самое главноеа -А НЕ НАВРЕДИТ? |
| Автор: | Dmitrix [ 31.01.2011 12:07 ] |
По-моему все эти присадки не более чем развод на бабки. |
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 13:34 ] |
Dmitrix!ты можешь быть прав на 100% но может кто лил?поделитесь опытам!!!!! |
| Автор: | IIo3uTuB4uK [ 31.01.2011 14:59 ] |
http://foto.mail.ru/mail/1989amena/51/77.html http://foto.mail.ru/mail/1989amena/51/77.html набрал различных присадок и автохимии. на сценюхе салон отдраить, а сафран в чувство привести. тк вот приехал залил стоп теч масла, а там по инструкции результат через 500-600 км. фишка вся в том что я на нем сейчас редко езжу все больше на сценике как проеду будет или нет результат отпишусь |
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 16:38 ] |
давай до 5 го числа проедь 600 км!мне надо до 5го решить что предпринять!-шутка!напиши обязательно че получилась! |
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 16:41 ] |
забыл!-НИЧЕ ТЫ ХИМИИ НАБРАЛ! |
| Автор: | Dav30 [ 31.01.2011 16:54 ] |
Работаю на грузовом сервисе, при мне лили всевозможные присадки в афигенных объемах не кому ничего не помогло. РАЗВОДНЯК!!!!!
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 31.01.2011 19:19 ] |
Имхо разводняк!!! потом смениш масло и опять 50 зайцев на герметик??? Лучше разбери один раз и зделай на 100% НУ а если не сильно капает то немешай пускай капает... |
| Автор: | веталь [ 31.01.2011 20:57 ] |
если он помог бы,и не навредит двиглу так и черт с 50000!вот что то я все больше склонен что это штука!положительных ответав в сторону присадки пока нет!а жаль! |
