autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблемки с Сцеником
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22245
Страница 1 из 1
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 31.01.2011 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Проблемки с Сцеником
Доброго вам всем времени суток простите что начал новую тему.
проблемка вот в чем: при попытке завести машину включаю зажигание как водится жду пока погаснут сигнальные лампочки а потом завожу и она не заводится крутит вовсю, но не заводится, а если сразу крутнуть( не ждать пока что-нить погаснет), то заводится. это помоему не нормально или как? при этом при -12 в Минске она утром заводилась а в Анапе при -5 по утрянке х заведеш (мож влажность?) крутиш пытаешся по всякому завести , а она только схватит и сразу тухнет. при этом включил зажигание поставил нейтраль и с товарищем оттолкали чуток в сторону от окон сел и завелась собака ( друг еще прикололся мол типа хотела чтоб её покатали не все ей нас катать :) ).
еще на приборке мигает какая-то красная лампочка рядом написано SERV причем мигает только на выключенном зажигании на заведенном все в норме подскажите это к чему??? ( зная рено красный цвет это не к добру)
и последний пока-чо вопрос про АКПП : пару дней подряд утречком машину прогрел и поехал так вот как резко газу дал опять же на приборке загорелась лампочка с рисунком коробки и надписью AUTO под ней при этом звук из под капота стал каким-то подвывающим. остановился заглушил снова завел все вроде в норме потихоньку поехал дальше и так два дня подряд. я 2100 км отмотал на ней из Минска, такого ничего не было хотя местами педаль газа в пол прижимал не по детски . что это может быть???? масло в коробке? так у неё даже щупа нет и заливной горловины думал необслуживаемая ????
кто что может подсказать отпишитесь пожалуйста
Автор:  serge47 [ 31.01.2011 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемки с Сцеником
Мне казалось, что не бывает необслуживаемых АКПП?
А лампа serv означает сервис. Обычно загарается параллельно еще с какой-нибудь лампой. C фонтанчиком - долей омывайки. Точка со скобками - стерлись тормозные колодки, долить тормозной жидкости. И т.п. Т.е. сама по себе лампа не критична, просто информационная.
Автор:  DIMICH [ 1.02.2011 21:41 ]
Красная лампочка рядом с Serv. на иммобилайзер, она так и должна работать, зажигание вылючено-мигает, машинку завёл-не мигает.
Автор:  IIo3uTuB4uK [ 3.02.2011 0:37 ]
Спасибо за ответы хоть с красной лампочкой успокоили. остались вопросы с заводкой и с коробкой. насчет:
насколько мне известно масло в АКПП проверяется только на горячую и при заведенном двигателе,а тут явно видимого щупа я не нашел. просто на сафранах шли коробки у которых анналогично не было щупа и других вещей для обслуживания и поэтому коробки считались необслуживаемыми, все обслуживание сводилось к замене масла через каждые 80-100 тыс и процедура это была не из легких.
есть предположение что изменение звука и загорание лампы коробки связанно со старением масла и необходимостью его замены.
и все таки почему она не хочет заводится утром?
https://www.phpbb.com/
