Renault scenic 1.9DCI 2002г проблема при трогании https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22552 |
Автор: | Slavca [ 26.02.2011 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Renault scenic 1.9DCI 2002г проблема при трогании |
Renault scenic 1.9DCI 2002г проблема при трогании на 1 и 2 передаче падают обороты и нету тяги после отпускания педали газа идет черный дым секунд 5 и иногда загорается спиралька после возможно едет. на 3 -5 скоростях проблем нету, по трасе ведет себя хорошо но стоит остановится и проблема тронутся с места. проблема замечена только на горячем двигателе. да и еще все началось после заправки соляры с присадкой EFIX. возможна ли вина соляры ? вот что находит CLIP DF002 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 1.DEF DF019 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА СO.0 DF241 ФУНКЦИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 2.DEF да ЕГР почищен и проверен в работе после удаления всех ошибок машина в сервисе работает без проблем и ошибки не выходят . |
Автор: | Slavca [ 28.02.2011 8:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Renault scenic 1.9DCI 2002г проблема при трогании |
Что нету вариантов ? Меня интересует все таки может являться причиной плохая соляра ??? |
Автор: | Kenny [ 28.02.2011 8:51 ] |
да не только моет быть причиной плохая соляра, а при холодном двигателе 1,2 идет динимичный разгон или нет или что на горячей что на холодной все одинаково, и на будущее присадки лить нежелательно ну а если заливаешь тогда предежде чем заливать надо бак с сеточкой почистить иначе весь шлак идет в двигатель |
Автор: | Slavca [ 28.02.2011 18:39 ] |
Kenny писал(а): да не только моет быть причиной плохая соляра, а при холодном двигателе 1,2 идет динимичный разгон или нет или что на горячей что на холодной все одинаково, и на будущее присадки лить нежелательно ну а если заливаешь тогда предежде чем заливать надо бак с сеточкой почистить иначе весь шлак идет в двигатель на холодную машина едет как всегда! разгон отличный !! но вот стоит прогреется хотя бы на 2 деления все начинаются глюки нету тяги и дымит .. потихоньку разгоняюсь и уже дальше на 3 4 5 идет нормально. я не лил присадку это у нас солярка идет обычная и с присадкой |
Автор: | Slavca [ 2.03.2011 18:31 ] |
снял клемму с ЕГР машина поехала ничего не горит машина тянет нормально вроде дыма не видно вообще .. получается что ЕГР подклинивает ?? можно ли так ездить с отключеным ЕГР ? и могут ли вылезти из за отключенного ЕГР другие проблемы ? |
Автор: | serge47 [ 2.03.2011 22:48 ] |
Slavca писал(а): снял клемму с ЕГР машина поехала ничего не горит машина тянет нормально вроде дыма не видно вообще .. получается что ЕГР подклинивает ?? можно ли так ездить с отключеным ЕГР ? и могут ли вылезти из за отключенного ЕГР другие проблемы ? На ЕГР подходят 2 или 4 провода? |
Автор: | Slavca [ 3.03.2011 8:06 ] |
serge47 писал(а): Slavca писал(а): снял клемму с ЕГР машина поехала ничего не горит машина тянет нормально вроде дыма не видно вообще .. получается что ЕГР подклинивает ?? можно ли так ездить с отключеным ЕГР ? и могут ли вылезти из за отключенного ЕГР другие проблемы ? На ЕГР подходят 2 или 4 провода? 2 провода |
Автор: | serge47 [ 3.03.2011 10:01 ] |
Тогда можете спокойно снять фишку с ЕГР и забыть про него, как про страшный сон. Я уже полгода так катаюсь. Разницы ни в расходе, ни в мощности не заметил. |
Автор: | Slavca [ 3.03.2011 13:16 ] |
serge47 писал(а): Тогда можете спокойно снять фишку с ЕГР и забыть про него, как про страшный сон. Я уже полгода так катаюсь. Разницы ни в расходе, ни в мощности не заметил. говорят сажевый может забится ?? |
Автор: | serge47 [ 3.03.2011 13:17 ] |
А он у Вас есть? |
Автор: | Slavca [ 3.03.2011 13:40 ] |
serge47 писал(а): А он у Вас есть? не знаю даже )) |
Автор: | Slavca [ 7.03.2011 13:42 ] |
проблема решена заменой другим ЕГР |
