| Подозрение течи масла из под головки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22695 |
| Автор: | shwed06 [ 12.03.2011 0:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Подозрение течи масла из под головки |
Подскажите пожалуйста Уходит масло, и нормально уходит.ОЖ в норме и давно не долевал наверное в начале зимы (по виду светлое), а масло в 2 недели примерно около литра. При визуальном осмотре трудно точно выяснить откуда оно течет. Но то, что уже рядом с головой присутствует подтёки значит прокладка.?? 1. Стоит поменять прокладку под головой -если Да смогу ли я сам это сделать в гаражных условиях или могут возникнуть трудности ? 2. Бальше мыслей нету. PS. Всегда ли, если подтекает масло из под головки, так же и расходуется ОЖ ?????????? Заранее спаибо. |
| Автор: | Kenny [ 12.03.2011 6:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подозрение течи масла из под головки |
нет не всегда и расходуется ОЖ, посмотри может у тебя с выхлопной его сифонит. приставь руку к выхлопной и пускай ктонить нажмет немного на газ если на руках у тебя появились капельки масла то это не голова, а то что внутри ее |
| Автор: | shwed06 [ 12.03.2011 9:43 ] |
спасибо за совет.Буду пробывать Скажи, если допустим через выхлопную гонит двигло будет в масле? |
| Автор: | vinnivinni [ 12.03.2011 9:46 ] |
Товарищ имел в виду, что маслосъемные кольца на поршнях поизносились, и не снимают со стенок цилиндров все масло начисто, и остающееся на стенках маслице потихоньку сгорает с топливом и вылетает в выхлопную трубу. В общем надо бы компрессию померять. На большинстве СТО манометром обычным делают. |
| Автор: | shwed06 [ 12.03.2011 9:50 ] |
разве из - за износа колец масло будет вытекать через верх.т.е наружу пря м на двигатель? |
| Автор: | Jacky [ 12.03.2011 9:57 ] |
shwed06 писал(а): разве из - за износа колец масло будет вытекать через верх.т.е наружу пря м на двигатель? Если забита вентиляция картера, то при изношеной поршневой газами будет выдавливать масло через сальники и прокладки. |
| Автор: | vinnivinni [ 12.03.2011 10:02 ] |
shwed06 писал(а): разве из - за износа колец масло будет вытекать через верх.т.е наружу пря м на двигатель? Если вытекает наружу, протри насухо тряпкой двигатель везде где достанешь, и смотри где появится снова. Смотри стыки масляного картера с самим ДВС, клапанной крышки с ГБЦ. Но для начала протри блин. Развинтить всегда успеешь. |
| Автор: | shwed06 [ 12.03.2011 10:08 ] |
Я в этих делах не мастер но если сможеш поясни 1. Смотри стыки масляного картера с самим ДВС ???????? 2. Но для начала протри блин. ?????????? |
| Автор: | vinnivinni [ 12.03.2011 10:15 ] |
shwed06 писал(а): Я в этих делах не мастер но если сможеш поясни 1. Смотри стыки масляного картера с самим ДВС ???????? 2. Но для начала протри блин. ?????????? 1. - смотри тут http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1883.html 2. - протри тряпкой двигло, потом смотри где масло вылезает. Ну чего непонятного? Сам дальше думай...................... |
| Автор: | shwed06 [ 12.03.2011 10:20 ] |
ок. |
| Автор: | Aleksey [ 12.03.2011 23:44 ] |
Он думал, что блин надо протереть. |
| Автор: | Smalenski [ 15.03.2011 8:18 ] |
shwed06 писал(а): ... а масло в 2 недели примерно около литра. Очень информативный расход масла, у меня сосед маршрутчик и проезжает 500 км в день, а другой сосед пенсионер, ездит летом на дачу за 10 км...........и у обоих расход по литру в неделю......... |
| Автор: | Dav30 [ 17.03.2011 0:09 ] |
Smalenski писал(а): shwed06 писал(а): ... а масло в 2 недели примерно около литра. Очень информативный расход масла, у меня сосед маршрутчик и проезжает 500 км в день, а другой сосед пенсионер, ездит летом на дачу за 10 км...........и у обоих расход по литру в неделю......... |
