| Загорается датчик в виде кардиограммки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22735 |
| Автор: | ГееенЧЫК [ 16.03.2011 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается датчик в виде кардиограммки |
Товарищи, помогите пожалуйста решить проблему. Вобщем- у меня рено сценик 1.9 dti 1999г.в. Проблема состоит в том, что утром ни никогда с первого раза не заводится (загорается лампочка в виде кардиограммы). В лучшем случае заведется со второго раза. А иногда и с пятого или десятого. Бывает такая фигня и на прогретом моторе (загорается та же кардиограмма). Может кто сталкивался, или так подскажет в чем проблема. Заранее благодарен. |
| Автор: | alik- [ 16.03.2011 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорается датчик в виде кардиограммки |
У Реномана такой двигатель, может он что подскажет. А вобще у меня такой символ появлялся при неисправности системы впрыска. |
| Автор: | Kenny [ 16.03.2011 20:38 ] |
скорее всего проблема в насосе подкачки |
| Автор: | ГееенЧЫК [ 16.03.2011 21:53 ] |
А датчик коленвала ни как не может влиять? |
| Автор: | chipex [ 16.03.2011 23:58 ] |
ГееенЧЫК писал(а): А датчик коленвала ни как не может влиять? Нет. Тут не гадать надо, а на диагностику двигателя. |
| Автор: | Egor [ 17.03.2011 10:04 ] |
Это сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля. У меня на бензиновом мегане она загоралась даже когда был подсос воздуха через шланжик датчика МАР. А вообще чего тут гадать, подъедь на диагностику, как тебе человек правильно сказал. |
| Автор: | Wesper [ 28.03.2011 11:19 ] |
Ездил на диагностику с такой же проблемой, сказали проблема в датчике расхода воздуха, перед этим все поменял (фильтра), проблема не убралась, сказали на СТО датчик работает, но неправильно. Заметил одну вещь, машинка постоит ночь, перед грушей подкачки появляется воздух, подкачал грушей пила не загорается, видать где - то сосет воздух! |
| Автор: | ГееенЧЫК [ 31.03.2011 8:59 ] |
Блин ездил на диагностику-комп не видит машину. Показывает что где-то обрыв. Хотя месяца 2 назад все нормально подключалось. |
| Автор: | trunoff [ 30.04.2011 16:08 ] |
решил проблему? |
| Автор: | ГееенЧЫК [ 30.04.2011 22:37 ] |
Проблема решилась. Правда после того, как жена стартер упалила. Отремонтировал и все-машинка стала нормально заводиться. Короче как мне потом рассказали, бывает такая фигня, что стартер на себя дофига берет, и клапану на насосе не хватает напряжения чтоб открыться. Вот. Так и устранилась проблема. |
