autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
коробка передач
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22740
Страница 1 из 1
Автор:  руслан17 [ 17.03.2011 1:55 ]
Заголовок сообщения:  коробка передач
работали все передачи,пока сам не сбил настройки.Нет пятой,как отрегулировать?
Автор:  Jacky [ 17.03.2011 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: коробка передач
Руками! Все так делают :)
Автор:  руслан17 [ 17.03.2011 18:29 ]
I_broken
Автор:  руслан17 [ 18.03.2011 12:57 ]
все,сделал
Автор:  klen [ 20.03.2011 14:26 ]
руслан17 писал(а):
все,сделал
руслан17, не ленись, опиши подробно как регулировал, а то тема, какаето "пустая".
Автор:  руслан17 [ 21.03.2011 13:26 ]
в принципе ничего сложного.На днище,под рычагом переключения передач есть крышка,которая прикручивается четырьмя болтами.Откручиваем эту крышку,включаем первую передачу,снимаем возвратную пружину.На самой коробке фиксируем механизм перекл. передач(я бруском фиксировал).Находясь под машиной вставляем щум 3мм между рычагом пер.передач и его корпусом.Затем регулируем тягой,предварительно ослабив болт на зажиме под коробкой.Ставим обратно пружину зажимаем зажим и проверяем.
https://www.phpbb.com/
