| Проблема с двигателем на Рено меган 1,6 бензин 1997 г.в. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22794 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 22.03.2011 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с двигателем на Рено меган 1,6 бензин 1997 г.в. |
Может кто посоветует, где можно уточнить и исправить проблему по двигателю? Месяц назад начала падать обороты, на холостых иногда глохла и дергалась. Вчера вообще перестала набирать обороты, 500 метров до дома ехал 10 минут, 10 раз заглох. Обороты вообще не набирает... |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 22.03.2011 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с двигателем на Рено меган 1,6 бензин 1997 г.в. |
Сейчас вечером на холодную завел, все нормально... Посоветуйте кого-нибудь, кто шарит в движках! |
| Автор: | valiochik [ 23.03.2011 12:44 ] |
Было у меня что - то похожее... ощущение как будто двигдло троит... как правило я это лечу нажав на газ, тем самым поднимая обороты. чере пару раз проходит... наверное забилось что-то |
| Автор: | Jacky [ 23.03.2011 12:44 ] |
Регулятор ХХ неработает. |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 23.03.2011 12:52 ] |
Да оно периодически такое случается, в основном на первой-второй передачи. Дави, не дави наг аз, все без толку. Бывало проходит, когда газ отпускаешь, а потом медленно нажимаешь, потихоньку набирает обороты... На холодную всегда почти нормально все. Но как поездишь немного, заглушишь машину, а потом завел - и все, обороты не набирает... Надо куда то обращаться !!! |
| Автор: | vinnivinni [ 23.03.2011 12:55 ] |
Появляющаяся а потом исчезающая проблема говорит о том, что может появляться и исчезать: в целом и в наших французах в частности это обычно контакт. Если заводишь, едешь, а она на светофорах молча глохнет, а при наборе скорости тупит но не дрыгается - вероятен датчик температуры ОхлЖидк (тот который информацию на комп впрыска гонит, а не на приборную панель). Если при наборе скорости сильная вибрация по всему корпусу - вероятен выход из строя одной из катушек или плохой контакт ВысВольт провода/проводов со свечой/свечами, прошив самого провода, сырая\мокрая катушка (в общем это видно в сумерках под капотом заведенной машины в районе ВВпроводов или катушек: видны искорки\блики\пыхи). Если на холостом ходу стрелка оборотов не в движении значительно (на толщину своего кончика и более) плавает ввер-вниз - клапан холостого хода дурит голову (может забился каками). Склоняюсь к первому варианту. Потому как прогретому двигателю (информацию о чем мозги берут с датчика температуры ОхлЖидк) надо иное количество воздуха в бензине, чем холодному. Вот отсюда нестыковка и заглохи после прогрева. |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 23.03.2011 17:17 ] |
Спасибо за информацию. А может подскажите, кто мог бы посмотреть машинку? Надо бы устранить неполадки! |
| Автор: | vinnivinni [ 24.03.2011 9:23 ] |
Да подьедь на авторынок на Некрасова 73, там через дорогу от него метров на 100 чуть ближе к Бангалор, есть СТО. Осенью там был последний раз, из бокса меня ни разу не выгнали пока авто ковыряли, чего надо менять сбегал через дорогу прикупил. Не подойдет тут же поменяешь. Всё на месте. Ценники не выше других. |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 24.03.2011 9:56 ] |
Это получается СТО, если ехать со стороны Банголор, с лева? Чуть не доезжая рынка с права? А вы ты такую же проблему решал? Если да, то во сколько примерно стало? |
| Автор: | vinnivinni [ 24.03.2011 18:50 ] |
Я там когда-то ГРМ менял (не было ясности, ставить ремень 95 или 96 зубов, там сняли, зубья сосчитали, сбегал купил и поставили, даже подъемник не опускали, просто перекур сделали), осенью подвеску обновлял. В сколько станет - зависит от того, что менять/чинить надо. Меньше чем в 100тыров не рассчитывай: диагностика и работа по замене того же датчика плюс его стоимость. |
| Автор: | vinnivinni [ 24.03.2011 18:53 ] |
Еще можно к Smalenski обратиться: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828 там клацни ЛС и пиши прошение. И в подпись добавь к кланяющемуся человечку инфу о своей машинке, меньше будут переспрашивать про какой авто речь идет. |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 25.03.2011 10:29 ] |
Спасибо огромное!!! Смаленского знаю, уже делал у него диагностику, надо еще раз приехать к нему!!! |
| Автор: | arbuzz [ 25.03.2011 13:23 ] |
ДПДЗ меняй и всё ок. |
| Автор: | Рено Меган Классик [ 25.03.2011 17:08 ] |
arbuzz писал(а): ДПДЗ Это что такое?меняй и всё ок. P.S. Вспомнил про Смоленского, делал как-то у него диагностику. Сегодня дозвонилмя, принять может не раньше чем через неделю |
| Автор: | Aleksey [ 25.03.2011 17:18 ] |
Датчик положения (потенциометр) дроссельной заслонки. Ну правильно, к специалисту всегда очередь выстраивается. |
