autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Размеры подшипника ступицы
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=22824
Страница 1 из 1
Автор:  @@@cергей@@@ [ 25.03.2011 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Размеры подшипника ступицы
Рено Меган 2000 г.в. 1.6i; 16V универсал
Я знаю точно, что у моего мегана подшипник задней ступицы имеет следующие диаметры: внутренний - 25 мм., наружный - 62 мм. Кто знает подскажите, (не хочется снимать) какая у этого подшипника ширина - 37 мм. или 47 мм., или существуют оба?
Почему спрашиваю?
Подпипник редкий, в магазинах нет. Мне сказали, что у меня - 37. Я по телефону нашел такой, но там - 47 и говорят, что при наружном диаметре 62, ширины 37 не существует.
Автор:  Aleksey [ 25.03.2011 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размеры подшипника ступицы
Обычно на Меган идет 25х52х37. Сзади барабаны или диски?
Если диски, то диск идет как бы в комплекте с подшипником.
Автор:  @@@cергей@@@ [ 26.03.2011 9:34 ]
Сзади диск. Подшипник можно выпресовать, там есть стопорное кольцо, а если его можно снять, значит можно и купить. Я уверерен в диаметрах. Но вот ширина? Подшипник с размерами 25х52х37 можно купить почти в каждом магазине, но мне нужен 25х62х37 или 25х62х47
Автор:  arbuzz [ 26.03.2011 11:13 ]
дай вин код машины год и тип кузова. я те точно скажу какой.
менять можно 100 процентов
длина 47 обычно шла в универсалах.
вин давай
Автор:  @@@cергей@@@ [ 26.03.2011 18:11 ]
Извини за мою тупость, но я не знаю где искать этот вин код.
Подскажи где он находится и как он выглядит обычно - сколько букв или цифр?
Год кузова 2000 универсал.
Автор:  maxim101 [ 26.03.2011 18:28 ]
в техпаспорте хотя бы. 17 символов.
Автор:  @@@cергей@@@ [ 26.03.2011 20:02 ]
Спасибо, переписываю с техпаспорта:
VF1КА040522601656
Автор:  arbuzz [ 28.03.2011 20:46 ]
универсал с дисковыми - 47
Автор:  @@@cергей@@@ [ 28.03.2011 22:25 ]
Спасибо, значит буду заказывать 25х62х47
Автор:  jonyk8025 [ 2.06.2011 21:58 ]
У меня Renault Scenic 99. появился гул спереди справа, подозреваю подшипник ступицы, тормоза дисковые. Подскажите какой подшипник нужен мне или меняется ступица целиком? Мой vin: VF1JA04N521326746
Автор:  arbuzz [ 2.06.2011 22:41 ]
а вот в вашем случае 2 варианта. снять заглушку с гайки ступицы и измерить внутренний диаметр.
Автор:  jonyk8025 [ 3.06.2011 9:11 ]
А если менять саму ступицу подшипник идет в сборе с ней?
Автор:  maxim101 [ 3.06.2011 9:43 ]
нет
https://www.phpbb.com/
