| Помогите с задними стеклоподъёмниками в Grand Scenic! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23128 |
| Автор: | blink_182 [ 15.04.2011 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с задними стеклоподъёмниками в Grand Scenic! |
Взял Grand Scenic полностью с стеклоподъёмниками, передние работают, а задние неподымаются и не опускаются ни с водительской двери ни с самих задних дверей. Проверил предохранители - всё нормально. Подскажите как сделать, тем более одно заднее окно не полностью закрыто Заранее спасибо! |
| Автор: | Aleksey [ 15.04.2011 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с задними стеклоподъёмниками в Grand Scenic! |
Блокировка может включена? |
| Автор: | blink_182 [ 16.04.2011 9:28 ] |
Aleksey писал(а): Блокировка может включена? мне такое говорили тоже только вот как и где она снимается? |
| Автор: | Aleksey [ 16.04.2011 22:15 ] |
Обычно есть отдельная кнопка. |
| Автор: | blink_182 [ 17.04.2011 10:38 ] |
кнопка есть, но она только закрывыет и открывает замок задней двери может что-то ещё есть |
| Автор: | Aleksey [ 17.04.2011 16:22 ] |
Речь о Сценике 2? |
| Автор: | blink_182 [ 17.04.2011 23:53 ] |
Renault Grand Scenic 2004 г.в. |
| Автор: | Микола_by [ 18.04.2011 14:58 ] |
на водительской двери под кнопками управления стеклоподъемниками находится кнопка блокировки, она дает разрешение на работу стеклоподъемникам |
| Автор: | blink_182 [ 18.04.2011 15:23 ] |
Кнопка есть, но при нажатии на её слышен только щелчёк, и всё - как не работало так и не работает Может они где-то отдельно отключены? |
| Автор: | Aleksey [ 18.04.2011 15:25 ] |
Щелкает реле отключения. Возможно что есть проблема в проводке от этого реле или ещё где-то. К электрику вам надо. |
| Автор: | blink_182 [ 18.04.2011 15:33 ] |
на ручках видно, что переднюю обшивку снимали - может быть там дело? надо будет глянуть самому |
| Автор: | blink_182 [ 20.04.2011 0:02 ] |
Может кто знаеть где находиться реле на подъёмники? |
| Автор: | arbuzz [ 20.04.2011 7:45 ] |
а может не истерить а проверить моторы целые или нет а потом проверить предохранитель - тока не те что в салоне, а те что под капотом. |
