| Коды деталей?Help! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23247 |
| Автор: | 6409al [ 25.04.2011 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Коды деталей?Help! |
Друзья, помогите! Кто подскажет коды деталей?Megane Classic (LA0/1_) 1998г 1,6 Двиг K7M турок сайлентблоки нижнего рычага сальники привода(шрусы) втулки стабилизатора поперечной устойчивости шаровые передние стойки Не хочется переплачивать магазинам, решил выйти на Exist. |
| Автор: | olegik [ 25.04.2011 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коды деталей?Help! |
на existe есть каталоги оригинальных запчастей там и найдёте коды деталей и аналоги(заменители) на свой авто |
| Автор: | Aleksey [ 25.04.2011 23:39 ] |
Что имеется в виду под передними стойками? |
| Автор: | sereg_a [ 26.04.2011 8:10 ] |
Aleksey писал(а): Что имеется в виду под передними стойками? стойки аммо |
| Автор: | 6409al [ 26.04.2011 21:10 ] |
Вообще-то я обратился за помощью к тем кто имеет опыт замены деталей, лучше личный Прошу прощения, но советы типа "сходи, сам посмотри" по меньшей мере невежливы. Не надо считать других глупее себя. И в первую очередь попросил совета потому, что при ошибке не хочу маеты с возвратом (exist в соседнем городе) |
| Автор: | Aleksey [ 26.04.2011 22:24 ] |
Для меня стойка это всё в сборе, а амо есть амо. Сайленты и шаровые будут от Рено 19, позже напишу код. Втулки скорее всего тоже. Что есть сальники (шрусы)? Сальник это сальник, а ШРУС это ШРУС. |
| Автор: | 6409al [ 27.04.2011 21:47 ] |
Сервис рекомендовал после диагностики-"замена сальников приводов коробки" Насчет стойки-нужно и амо, и подшипники, и втулки(или как? не знаю правильно ли назвал)Насчет пружин нужен совет. При диагностике сказали, что стойки в норме. Но при раскачивании с небольшим усилием машин уж очень охотно качается. Стуков и скрипов нет |
| Автор: | Aleksey [ 27.04.2011 23:22 ] |
Как бы там 1 сальник-пыльник на полуоси, а правый вроде как в коробке стоит. По втулкам выдает 2 варианта: один типа 7700 784 170 (как в Рено 19), а второй другого вида 7700 428 666. По шаровым выдает 7701 472 038, по сайлентам 7700 840 741. |
