| Ремонт или замена навигационного блока 22SY596/62L на Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23318 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | polimerus [ 3.05.2011 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт или замена навигационного блока 22SY596/62L на Scenic |
День добрый реноводам!!! В Scenice установлена система навигации с блоком управления под сидением у пассажира. После покупки, дисплей навигации (6' цветной) иногда переставал работать, грешу, что был сильный мороз и система сама отключала его...иль печка создавала сильно высокую температуру...по техноте это допустимо... В одно утро был посажен аккумулятор, старый хозяин не предупредил, что аккум слабоват...панель приборов превратилась в новогоднюю герлянду...но машина сразу завелась с буксира, без особых усилий)) После таких танцев с бубном перестал работать дисплей навигации вообще....снятие клемм с аккума никаких результатов не дает, кроме блокировки магнитолы...научился обращаться и так уже)) Был найден сценик с рабочей системой....путем несложных манипуляций было сделано заключение в неисправности именно этого (22SY596/62L) блока, он одновременно сопряжен с CD приводом и передает всю картинку на дисплей о состоянии авто, дверях, датчиках колес, температуре, магнитоле..... может кто имел дело с этой системой...ведь в целом система исправна, кроме указанного блока... очень хочется оживить дисплей штатного навигатора...слышал что слетает биос от падения напряжения... знаю что система устанавливалась во многих моделях Renault '00-'05 годов...если у кого есть донор для замены отзовитись... Заранее благодарю...!!!!! |
| Автор: | polimerus [ 4.05.2011 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт или замена навигационного блока 22SY596/62L на Sc |
Название самого блока CARMINAT Navigation |
| Автор: | Troll [ 4.05.2011 23:00 ] |
Если БИОС находится во флеш-памяти, его с большой долей вероятности можно "прочитать" из "донора" и "залить" в "пациента" ... |
| Автор: | polimerus [ 5.05.2011 11:01 ] |
У Меня такое же мнение, ведь сам блок оживает при включении зажигания(начинает жужжать задний куллер и раскручиваться диск навигации) т.е. вся механика рабочая, и вопросы тока по софтовой части этого злополучного блока... может кто имел дело с програмированием флеш памяти этого блока иль какие флешки с ошибками перепрогмировать??? |
| Автор: | Troll [ 5.05.2011 13:02 ] |
polimerus писал(а): ... может кто имел дело с програмированием флеш памяти этого блока иль какие флешки с ошибками перепрогмировать??? ... этот блок не программировал, программатор для флешек есть, флешки нужно выпаивать ... Фото платы есть? З.Ы. У меня в гараже от "С5" похожий блок лежит ... |
| Автор: | polimerus [ 5.05.2011 14:05 ] |
Вот фото моего блока... верхний геморный блок и нижний GPS рабочий блок ![]() верхий геморный блок, черный разъем системная шина и металлический длинный прямоугольный выход на экран ![]() ![]() ![]() ![]()
| Автор: | Troll [ 5.05.2011 23:32 ] |
polimerus писал(а): Вот фото моего блока... ... я забыл в гараже сегодня на свой посмотреть ... По фото: первые две микросхемы правее и ниже процессора - похожи на флешки (маркировка не видна, наверное, что-то типа 29F4000). Не думаю, что будет проблема с чтением данных, если их не защитили ... Позвоните в пятн. после 19:00 - найду блок в гараже. +37529-7728260-6528260 |
| Автор: | polimerus [ 6.05.2011 0:05 ] |
имеются на борту две флешки E28F640 intel, но вот что туда заливать и чем? |
| Автор: | polimerus [ 6.05.2011 9:29 ] |
имелись ввиду эти??
| Автор: | Troll [ 6.05.2011 11:26 ] |
Пля. Такого программатора для E28F640 у меня нет. Нужно "рожать" новый: http://www.ezoflash.com/ezoflash.htm Наверное -буду, ибо - актуально ... |
| Автор: | polimerus [ 6.05.2011 12:02 ] |
Я Буду очень признателен если сможеш помочь и не только Я...!!!! Ведь это распространенная проблема этих блоков на реношках при просадке питания блока.... Даж на АПС сказали что лучший вариант замена всего оборудования навигации((( Ибыли сильно удивлены установкой её в автос 2000-х годов, главный инженер даж вышел взглянуть на это, но просто развел руками о ремонтопригодности...на рынке Ждановичей мужики и не слыхивали о таких блоках, хотя у одного нашел нерабочий вариант, который он продавал на детыльки и разъемчики....блок был установлен в лагуне 2 Но при собственном расследовании оказалось что беда в одном блоке, т.е. в софтовой части блока, механика пашет исправно... |
| Автор: | Troll [ 6.05.2011 22:45 ] |
... я сегодня - опять забыл. Завтра постараюсь. Программатором займусь во вторник ... |
| Автор: | Troll [ 8.05.2011 8:24 ] |
Смотрел блок. Не такой. Вторник - начинаю заниматься программатором. Уже предвижу ценники на переходники: 50$/шт ... И не наипёш... |
| Автор: | arbuzz [ 8.05.2011 9:29 ] |
polimerus писал(а): Я Буду очень признателен если сможеш помочь и не только Я...!!!! Ведь это распространенная проблема этих блоков на реношках при просадке питания блока.... Даж на АПС сказали что лучший вариант замена всего оборудования навигации((( Ибыли сильно удивлены установкой её в автос 2000-х годов, главный инженер даж вышел взглянуть на это, но просто развел руками о ремонтопригодности...на рынке Ждановичей мужики и не слыхивали о таких блоках, хотя у одного нашел нерабочий вариант, который он продавал на детыльки и разъемчики....блок был установлен в лагуне 2 Но при собственном расследовании оказалось что беда в одном блоке, т.е. в софтовой части блока, механика пашет исправно... извини за нескромный вопрос - а как ты определил что это софт - а не например сгоревший проц ? просто это чуш - мол переставал работать дисплей а потом работал. запомни - прошивка из пзу не убегает и не возвращается из никуда. изыскания ваши бесполезны - проблемма 100% не программная и вот эта чуш что нет программатора для обычной 32м STRATAFLASH меня вообще смешит. прошить такой мафон за час - на жданах без проблемм - если есть второй рабочий. Только тебе это не поможет а бабок выкинеш уйму. Какой нахрен переходник . какие 50 уе. вы чего. обычная пзу с которых начиналось карманное флэшкостроение. |
| Автор: | Troll [ 8.05.2011 22:38 ] |
arbuzz писал(а): 1. ... чуш 2. ... запомни - прошивка из пзу не убегает и не возвращается из никуда... 3. ... нет программатора для обычной 32м STRATAFLASH меня вообще смешит. 4. ... прошить такой мафон за час - на жданах без проблемм - если есть второй рабочий. 5. .. какие 50 уе. вы чего. обычная пзу с которых начиналось карманное флэшкостроение. 1. ... пишется с мягким знаком. 2. ... убегает, может возвращаться, а может - и нет. 3. ... насмешите меня - у Вас он, наверняка есть? 4. ... давайте сходим на "жданы" - покажете, где это можно сделать? 5. ... такое понятие, как ZIF-панелька Вам знакомо? Куплю штук 100 по 5$. Когда приносить деньги? |
