| Заводка на горячую https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23533 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Green [ 25.05.2011 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Заводка на горячую |
Проблема начала вылазить еще в прошлом году. Суть проблемы: На холодную машина заводиться с пол оборота. Если поездить и заглушить, и заводить сразу- тоже заводится без проблем. Но если заглушить и постоять пол часа и дольше, чтобы двигатель немного остыл, то начинается проблема. Стартер крутит, но им надо крутить дольше и движок схватывает очень медленно, и очень медленно набирает обороты до 750 об/мин., а может завестись и с 3-5 попытки. Свечи поменял на новые, но проблема осталась. А теперь вопросы: 1. Это глючит датчик температуры охлаждающей жидкости? 2. Как его можно проверить? 3. Если скинуть с него фишку и пробовать заводить, вылезут ли какие нибудь ошибки или ничего страшного не случится? 4. Где на двигателе стоит этот датчик? Вроде его нашел, но не уверен что он. И он 3-х проводный? Всем спасибо за помощь! |
| Автор: | Aleksey [ 25.05.2011 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводка на горячую |
Это какая-то типовуха. Пару раз такое было у меня. Заводишь после простоя 10-30 минут, и обороты на грани срыва, потом через 2-3 сек подкидывает до 1000 где-то и опускает на 800. Тоже интересно, кто это так выпендривается. Думаю почистить РХХ для начала, хотя заводится с 1 раза всегда. Движок такой же. |
| Автор: | Jacky [ 26.05.2011 13:35 ] |
- ДТОЖ, стоит выше стыка коробка-двигатель, в торце мотора. - кольцо на дросельной смотреть |
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2011 21:15 ] |
Если кольцо, то на холодную подкидывало бы оборотов будь здоров. |
| Автор: | BARMALEY [ 26.05.2011 21:45 ] |
Jacky писал(а): - ДТОЖ, стоит выше стыка коробка-двигатель, в торце мотора. - кольцо на дросельной смотреть Сто пудово не кольцо. У меня вылазит иногда подобный глюк. Но очень редко. Я забил. |
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2011 21:46 ] |
Нас уже трое. Тоже К4М? |
| Автор: | Green [ 26.05.2011 22:53 ] |
Я уже начинаю сомневаться, стоит ли запариваться. А может так и должно быть? |
| Автор: | Aleksey [ 26.05.2011 22:54 ] |
Так не должно быть, но чем новее машина, тем больше глюков. На R19 у меня такого и близко не было. Там крышку трамблера меняешь и ездишь года 2-3 спокойно, надежно. |
| Автор: | Jacky [ 27.05.2011 11:22 ] |
Отключи ДТОЖ и проверь будет этот глюк или нет. |
| Автор: | SkiperOK [ 28.05.2011 12:31 ] |
На К4М было что-то подобное и у меня, в результате на датчике коленвала было немного металической пыли. Почистил и все стало ок. |
| Автор: | SkiperOK [ 28.05.2011 12:40 ] |
хотя была еще и проблема с одной катушкой - вторичка и первичка по сопротивлению была в норме, но на горячею движок троил и плавали обороты (и в сырую погоду также). На работающем двигателе если коснуться этой катушки то она давала небольшое биение (пульсации, как-бы щелкала, но при этом щелчков слышно не было). в результате где-то через 2000 км она здохла. После замены все вошло в норму. |
| Автор: | SkiperOK [ 28.05.2011 12:46 ] |
Если надо ДТОЖ проверить то могу поискать, в гараже вроде был рабочий. |
| Автор: | Green [ 28.05.2011 21:08 ] |
SkiperOK писал(а): хотя была еще и проблема с одной катушкой - вторичка и первичка по сопротивлению была в норме, но на горячею движок троил и плавали обороты (и в сырую погоду также). На работающем двигателе если коснуться этой катушки то она давала небольшое биение (пульсации, как-бы щелкала, но при этом щелчков слышно не было). в результате где-то через 2000 км она здохла. После замены все вошло в норму. Катушки вроде в норме. Обороты не плавают и двигатель не троит. |
| Автор: | Green [ 28.05.2011 21:10 ] |
SkiperOK писал(а): Если надо ДТОЖ проверить то могу поискать, в гараже вроде был рабочий. Спасибо, но далекова-то до тебя добираться. |
| Автор: | Green [ 28.05.2011 21:13 ] |
Сегодня день проездил, проблема с заводкой не вылазила. Чудеса блин. |
