autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
пропадает мощность(тяга)1,5dci
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23600
Страница 1 из 1
Автор:  vitaliy7744 [ 31.05.2011 16:20 ]
Заголовок сообщения:  пропадает мощность(тяга)1,5dci
пропадает мощность(тяга)1,5dci при движении , при оборотах двигателя 1800-1900 об/мин , подскажите куда обращаться или в чем причина ?
Автор:  веталь [ 31.05.2011 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: пропадает мощность(тяга)1,5dci
промой для начала всю топливную систему,фильтра поменяй!а если уже делал это или не помогло то к авто докторам(сто или на гараж к дяде степе)! ))))))))))))
Автор:  _eagle_ [ 31.05.2011 20:20 ]
..рог чыстить, однозначно
Автор:  arbuzz [ 31.05.2011 22:33 ]
обращайся. ко мне.
какая ошибка при этом на мониторе высвечивается? и высвечивается ли вообще? тупо теряеься мощность или машина переходит в аварийный режим ? номер кузова в студию - первые 7 знаков
процентов 20 что РОГ и процентов 80 что проблемма с форсунками и насосом.
Автор:  _eagle_ [ 1.06.2011 1:36 ]
при чем тут форсунки и насос на малых оборотах... фильтр проявляет себя при нагрузке.
тока рог
Автор:  arbuzz [ 1.06.2011 9:24 ]
Да при том что насос не развивает давление и тачка ложится в аварийный режим.
Автор:  _eagle_ [ 1.06.2011 9:49 ]
...помоему афтар не писал про ошибки на панели и аварийный режим..а были слова про тягу
Автор:  arbuzz [ 1.06.2011 23:51 ]
Афтар может не знать что это важно. А пии заклиненом егр былаб известная тебе и мне пиктограмма
Автор:  _eagle_ [ 2.06.2011 0:01 ]
...как показала практика не всегда пила вылазит
Автор:  arbuzz [ 2.06.2011 9:08 ]
ну поскольку автормолчит то ничего мы пока не узнаем
Автор:  Юрий5 [ 16.06.2011 8:41 ]
У меня такая же беда пропала мощность (тяга) на рено сценик 2 двигатель 1,5dci, 2004 года,только у меня пропала после замены всех форсунков,турбина работает,заводиться отлично,есть воздух в системе,может он влиять на тягу.Если есть толковые идеи подскажите.
Автор:  arbuzz [ 16.06.2011 15:13 ]
помогу. звони.
https://www.phpbb.com/
