| свистящий шум при разгоне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LexaBY [ 20.06.2011 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | свистящий шум при разгоне |
при разгоне на 5-ой передаче появляется свистящий шум. Что это может быть? Ремень ГРМ, ролики, помпу,свечи,масло, фильтра менял 5000км назад. |
| Автор: | dimon_minsk [ 20.06.2011 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свистящий шум при разгоне |
осмелюсь предположить что это ветер может свистеть) скорость то не маленькая наверное |
| Автор: | Kenny [ 20.06.2011 21:36 ] |
подшипник ступицы |
| Автор: | LexaBY [ 20.06.2011 21:40 ] |
да нет 60-70 км/ч. На 4 передаче на данной скорости ничего не происходит |
| Автор: | serge47 [ 20.06.2011 21:40 ] |
если кпп джейси5 - то шестерня 5-й свистит. |
| Автор: | LexaBY [ 20.06.2011 21:42 ] |
Kenny писал(а): подшипник ступицы подшипник,я думаю и на нейтралке бы гудел. |
| Автор: | LexaBY [ 20.06.2011 21:44 ] |
Свист возникает именно тогда когда давиш на газ. Педаль отпустил свист исчезает |
| Автор: | LexaBY [ 20.06.2011 21:51 ] |
serge47 писал(а): если кпп джейси5 - то шестерня 5-й свистит. не в курсе что такое джейси 5 у меня Сценик 1.6 16V, 2002 г.в если эти данные что-то скажут о КПП |
| Автор: | ИгорьМ [ 21.06.2011 10:01 ] |
LexaBY писал(а): Свист возникает именно тогда когда давиш на газ. Педаль отпустил свист исчезает У меня на Мегане тоже самое. Свист не свист, но явный посторонний шум на 5-й передаче при нажатии на газ. |
| Автор: | vinnivinni [ 21.06.2011 10:13 ] |
Ну если только на 5 передаче проблема, то как она может быть не из-за коробки передач? Если на 4-й скорости нет проблемы, то и не выжимной подшипник, он бы свистел и на 4-й и на 5-й (при одинаковой скорости движения на 4-й передаче число оборотов ДВС выше, чем на 5-й, причем на 5-й вначале мог бы пропадать свист до набора тех же оборотов двигателя, при которых проблема проявлялась бы на 4-й). Так что именно 5-ю скорость КПП надо смотреть. |
| Автор: | LSH [ 21.06.2011 12:08 ] |
Где-то на тематических форумах встречал обсуждение этого косяка. Из-за износа стопорного кольца шестерни 5 передачи, шестерня под нагрузкой чуть сдвигается по шлицам и начинает свистеть. |
| Автор: | ALEXIUM [ 21.06.2011 21:13 ] |
Я не великий спец по коробкам, но что-то не помню стопорных колец на шестернях 5-й передачи. Там гайки!!! и с таким моментом затяжки, что откручиваться они и с рычагом то не очень хотят. Уровень масла в коробке посмотрите----пятая передача боится низкого уровня. Если есть гараж с ямой и руки правильно растут, то открутите крышку 5-й передачи, предварительно слив масло с коробки.Крышка находится в торце коробки и крепится несколькими болтами---коробку снимать не надо. Проверьте люфт валов относительно корпуса, люфт шестерен относительно валов ну и соответственно выработку самих шестеренок.Сложного ничего нет---главное все делать с чувством с толком с расстановкой. |
| Автор: | Aleksey [ 21.06.2011 22:10 ] |
Если вой, то КПП скорее всего, а если свисит, то трудно сказать. |
| Автор: | Jacky [ 22.06.2011 8:38 ] |
Да скорее всего выхлопная это... |
| Автор: | Ankoor [ 22.06.2011 9:59 ] |
У меня и на холостом при стоящей машине сзади глушак толи посвистывает, толи позвякивает |
