| Sceniс 2002, 1,9 DCI. Проблема с АКПП. Нужна помощь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23941 |
| Автор: | nike_1972 [ 3.07.2011 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Sceniс 2002, 1,9 DCI. Проблема с АКПП. Нужна помощь |
Здравствуйте старожилы!!! помогите новичку... Суть проблемы такова. Весной был у "официалов" на Машиностроителей После ремонта жена проехала тысячи две км, и... началось... 1. Машинка не заводится в "Паркинге", а только в "Нейтрали", да и то не всегда. Иногда нужно подёргать рычаг коробки, чтобы стартер заработал. Возможно проблема в потенциометре. 2. Часто возникает такая ошибка: на ходу или при трогании с места загорается "аварийный режим", начинает моргать лампочка "D" (положения коробки) и машина начинает ехать рывками. При этом в какое бы положение не поставил рычаг переключения, все равно горит "D". 3. Часто, при наборе скорости происходит удар, и коробка переходит в аварийный режим (именно это и устраняли на СТО). Ехать опять на "развод" не охота. Помогите советом, братья - жена со свету сживёт, если не сделаю...
| Автор: | namvidnee [ 7.07.2011 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Sceniс 2002, 1,9 DCI. Проблема с АКПП. Нужна помощь |
У меня тоже на холодную, при разгоне , происходит гидро удар и коробка переходит в аварийный режим (3 передача). Я забил на это! А жена тоже к этому привыкла! |
| Автор: | nike_1972 [ 11.07.2011 14:14 ] |
Спасибо, namvidnee, успокоил!!! Ну, осталось решить первые две проблемы... А всё же, господа просматривающие, не ужели ни кто больше ни чего сказать не может? |
| Автор: | _denis [ 7.09.2011 15:06 ] |
nike_1972 писал(а): 1. Машинка не заводится в "Паркинге", а только в "Нейтрали", да и то не всегда. Иногда нужно подёргать рычаг коробки, чтобы стартер заработал. Возможно проблема в потенциометре. 2. Часто возникает такая ошибка: на ходу или при трогании с места загорается "аварийный режим", начинает моргать лампочка "D" (положения коробки) и машина начинает ехать рывками. При этом в какое бы положение не поставил рычаг переключения, все равно горит "D". проблема решилась или еще нет? я сильно подозреваю что при установке гидроблока на место рычаг переключения неправильно установили или не затянули как следует. без заведения передачи нормально переключаются? а про удар - это странно... клапана точно меняли? после замены клапанов мозги коробки перепрошивали? |
| Автор: | AntCars [ 7.09.2011 21:51 ] |
Перепрошивка не обязательна после замены, у меня меган 2001 года не перепрошивал и всё нормально. На машиностроителей вообще полный развод по поводу перепрошивки, на то время когда занимался своим вопросом, они мне сказали, что перепрошить будет стоить 350тыс.р и гарантии не дают, говорят может не перепрошиться и тогда надо менять ЭБУ коробки и гидроблок. Я у него переспросил про гидроблок, типо ЗАЧЕМ его менять? А он мне ТАК НАДО... Про повторный вылет клапанов много слышал, но лично моё мнение, что при замене клапанов небыл почищен гидроблок это у офф походу отдельно денюшек стоит. Плохо ловит передачи и мигает D скарее всего нужно покрутить активатор... |
| Автор: | _denis [ 8.09.2011 19:50 ] |
AntCars писал(а): Перепрошивка не обязательна после замены, у меня меган 2001 года не перепрошивал и всё нормально. тоже сначала не перепрошивал и все работало. до зимы. в мороз на холодную как заведешься во время прогрева опять рисует ошибку "короткое замыкание клапанов EVM и EVLU". характерная ошибка когда клапана нового образца поставили, но не перепрошились. сценик 2002. |
| Автор: | AntCars [ 8.09.2011 20:24 ] |
_denis писал(а): AntCars писал(а): Перепрошивка не обязательна после замены, у меня меган 2001 года не перепрошивал и всё нормально. тоже сначала не перепрошивал и все работало. до зимы. в мороз на холодную как заведешься во время прогрева опять рисует ошибку "короткое замыкание клапанов EVM и EVLU". характерная ошибка когда клапана нового образца поставили, но не перепрошились. сценик 2002. Я этого не переживу... ) Да чего ему скидывать в аварийный, если давление в норме. Зима не за горами там и посмотрим. |
| Автор: | nike_1972 [ 9.09.2011 8:54 ] |
Я свою проблему устранил... Короче!!! После долгих мытарств по СТО и их попыток развести на меня бабки, типа: "только замена коробки" , "менять все клапана" Снял потенциометр (стоит на коробке, на штоке переключения передач), разобрал, почистил, промыл спиртом (промыл, а не подышал ПРОПАЛИ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!! Ни ударов, ни ошибок, ни морганий - ни чего больше нет. Заводится прекрасно, едет отлично. Расходы: 10гр. спирта (достался на халяву). Теперь пытаюсь решить другую проблему - клапан РОГ (рециркуляции отработавших газов). Тут сложнее. Ни чистки, ни промывки, ни шлифовки не помогли. Отключил его вообще. |
