| круиз контроль на Сценике 2002 года https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24003 |
| Автор: | LexaBY [ 9.07.2011 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | круиз контроль на Сценике 2002 года |
Доброго времени суток. Подскажите где находятся кнопки управления круиз контролем на Сценике 2002 года |
| Автор: | Ankoor [ 9.07.2011 18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: круиз контроль |
Нету на сценике 2002 года круиз контроля |
| Автор: | LexaBY [ 9.07.2011 18:38 ] |
Ankoor писал(а): Нету на сценике 2002 года круиз контроля т.е те кто заявляют при продаже эту опцию беспощадно брешут? а таких много. |
| Автор: | Ankoor [ 9.07.2011 18:44 ] |
Как ни обидно, но и про 8 подушек безопасности и про круиз брешут! только на втором сценике (которые с 2003 года пошли) круиз появился. а подушек максимум 6! |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2011 19:36 ] |
Круиза точно нет. На Сенях только клима бывает, а на легковых и климы не бывает. |
| Автор: | _eagle_ [ 9.07.2011 20:54 ] |
а что сени ещо и грузовыя были 0_о )))) |
| Автор: | Aleksey [ 9.07.2011 21:11 ] |
Сеня - микровэн или УПВ, а легковой Меган - хэтч, купе или седан. |
| Автор: | _eagle_ [ 9.07.2011 23:05 ] |
Леха есть легковые, есть грузовые - 2 основных класса автобилей, спецтехника и пассажирский транспорт не берем ... а круиз ставили в ограниченных сериях и только на дызеле 1,9. Кнопка в раене руля |
| Автор: | Slavca [ 10.07.2011 11:16 ] |
_eagle_ писал(а): Леха есть легковые, есть грузовые - 2 основных класса автобилей, спецтехника и пассажирский транспорт не берем ... а круиз ставили в ограниченных сериях и только на дызеле 1,9. Кнопка в раене руля у меня на мегане1 2002 года стоял круиз ! так что возможно что и на Сеню ставили !!! они же братья !!)) |
| Автор: | Aleksey [ 10.07.2011 21:49 ] |
Slavca, на хэтчбеке? И где были органы управления круизом? |
| Автор: | Slavca [ 10.07.2011 23:05 ] |
Aleksey писал(а): Slavca, на хэтчбеке? И где были органы управления круизом? у меня был универсал 1,9 ДТИ органы были на подрулевом слева в виде джойстика |
| Автор: | polimerus [ 28.06.2016 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: круиз контроль на Сценике 2002 года |
подымем давно наболевшую тему с появлением комплектов круиз контроля DRIVENGE подключение и датчик сцепления присутствуют датчик на тормоз в наличии сигнал о скорости можно взять с приборки или разъема на магнитолу(увеличение громкости при увеличении скорости) питание найдется где угодно как правильно понимаю загвоздка в подключении к педали или потенциметру...нужно взять значения с него передать в контроллер и отдать в мозги впрыска...питание на дорожки и общие провода идут в потенциометр без вопросов... получится ли адаптировать данный прибор к нашим суровым реалиям??? |
