| Амортизаторы ( держатели) 5 двери. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24084 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KLINOK79 [ 16.07.2011 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Амортизаторы ( держатели) 5 двери. |
Сегодня , совершенно неожиданно , полетели амортизаторы (держатели) задней двери . Кто сталкивался с этой проблемой подскажите , возможен ремонт либо только замена ? Если замена то только на родные либо возможен подбор от других авто . и примерную стоимость .СЦЕНИК-2 2004 г.в. |
| Автор: | Kenny [ 16.07.2011 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Амортизаторы ( держатели) 5 двери. |
30 уе |
| Автор: | bcloud [ 10.06.2012 19:57 ] |
подскажите плиз как понять неисправен один или оба? или в любом случае меняют парой? |
| Автор: | Антон МН [ 10.06.2012 20:02 ] |
Обычно неисправный - мокрый, т.е. в масле. Лучше снять оба и уперев в пол надавит на каждый всем весом. Если амортизатор хороший, то шток с места не сдвинется, или сдвинется на пару см. |
| Автор: | VIP_1 [ 11.06.2012 9:47 ] |
Антон МН писал(а): Обычно неисправный - мокрый, т.е. в масле. Лучше снять оба и уперев в пол надавит на каждый всем весом. Если амортизатор хороший, то шток с места не сдвинется, или сдвинется на пару см. Не знаю. Я свои вжимаю амортеры - идут очень туго это да. Чем туже амортеры - тем лучше. Дверь багажника держат и подымают. Брал б/у оригинал, на месте сразу всё проверил. Если один легко вдавливается, а второй тяжело - думаю один можно поменять. Купи один проверишь, а если не будет держать, тогда и второй поменяешь. |
| Автор: | ggg [ 11.06.2012 12:55 ] |
Всем добрый день! У меня возникла небольшая проблемка с задними амортизаторами (держатели 5-ой двери), при открытие багажника скрипят мортеры...я уже пробовал их смазывать, но помогает только на день((( Что мне делать? |
| Автор: | bcloud [ 14.06.2012 21:25 ] |
Я определил неработающий мортер не снимая - он просто не издавал характерного звука при открывании двери, второй издает, его не снимал пока, не знаю насколько он рабочий, но явно не совсем мертвый как первый. |
| Автор: | wladus [ 15.06.2012 7:43 ] |
Тут уж от лопатника зависит, хотя а почему бы и не взять 2 Монро вместо одного Феби? ИМХО (Монро делает мартёры.) |
| Автор: | bcloud [ 23.06.2012 12:06 ] |
взял себе 1шт монро, второй стоит старый, пока все работает отлично) |
| Автор: | Shapik [ 23.06.2012 23:56 ] |
ну вот и не парься уже тогда раз все работает |
| Автор: | wladus [ 26.06.2013 14:03 ] |
Приплыл с мартёрами 5-й двери и я. Зимой работали, а жару не выдержали - хорошо что хоть на горб дверь не упала! Тяжёлая жэж, мать её! Заказал CTABILUS 2283NR. Вроде как идёт и на дверь с открывающимся стеклом. Есть ли проблемы с заменой этих мартёров? Кто менял? Отзовитесь, плиз!!
| Автор: | Ankoor [ 26.06.2013 16:04 ] |
Ставил на девятнашку хэтч патрон год назад - полет нормальный. (а дверь в ней не легче чем в сеньке). и по цене два патрона дешевле в 1.5 раза одного стабилиуса. Если будете менять - то по очереди и желательно с помощником, дверь очень тяжелая. Меняются элементарно - стягиваются в бок с креплений, а новые защелкиваются. |
| Автор: | wladus [ 26.06.2013 16:38 ] |
Спасибо за совет! Уже забрал. Может и дороговато, но х с н - время дороже!
| Автор: | VIP_1 [ 26.06.2013 16:51 ] |
Покупал б/у родные за 10 баксов. Ставил проверял при покупке, чтобы крышку подымали. Держат уже 1,5 года нормуль. Меняются элементарно - справишься и один, снимаешь сначала скобу с одного старого, вынимаешь его и ставишь один новый ставишь на место скобу, немного придерживая крышку головой и потом второй легче пойдёт. |
