autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Звон при движении, что может быть?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24157
Страница 1 из 2
Автор:  Sterx [ 22.07.2011 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Звон при движении, что может быть?
Проблема в следующем:
при движении на скорости чуть больше 100 на 5 передаче при оборотах чуть больше 2000 появляется звон, если разогнаться до 110-120 то звон пропадает, что это , где может звенеть?
Автор:  Aleksey [ 22.07.2011 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звон при движении, что может быть?
Что есть звон? Гул может быть в КПП, а звон это интересное понятие.
Автор:  tseba2 [ 22.07.2011 21:17 ]
Резонанс, однако. Но вот где он? Вот в чем вопрос.
Автор:  Нов&к [ 22.07.2011 21:31 ]
смотри крепления глушителя вплоть до коллектора
Автор:  Sterx [ 22.07.2011 22:10 ]
Может и гул, но звенящий, повторюсь проявляется только на 5 передаче в диапазоне оборотов 2000-2100, при скорости 100 км/ч, при увеличении скорости пропадает.
На резонанс не похоже
Автор:  Гарик [ 22.07.2011 22:22 ]
У меня звинел (на 1 сене) рассыпавшийся катализатор. Уже не помню диапозон скорости и оборотов, но тоже в определённых пределах, .... и вроде выявил я его сидя в яме и слушая.
Автор:  Sterx [ 24.07.2011 17:30 ]
На стоячем авто не звенит-гудит, только в движении, при выжатом на сцеплении гул пропадает
Автор:  Aleksey [ 24.07.2011 17:50 ]
Ну ты понял, что делать? Или КПП звенит или сцепление менять.
Автор:  Jacky [ 25.07.2011 8:28 ]
Это резонанс. Есть такое тоже у меня, только еле слышно. У же сто тыщ км дал на машине - все также и осталось, не изменилось ничего. Если громче не будет становится, то Забей.
Автор:  serge47 [ 25.07.2011 10:10 ]
Если КПП JC5 - то свист на 5-й передаче - это почти нормальное явление.
Автор:  VecherskiY [ 25.07.2011 12:10 ]
Может направляющие суппорта подгуляли??? у меня было такое
Автор:  Sterx [ 27.07.2011 16:22 ]
А где искать табличку с типом коробки?
Автор:  Jacky [ 28.07.2011 11:36 ]
На коробке, сверху. JC5 у тебя стоит - 100%.
Автор:  Sterx [ 8.08.2011 16:27 ]
На диагностике сказали - в ремонт коробку.
Кстати название коробки JB3
Автор:  vinnivinni [ 9.08.2011 22:52 ]
У тя механика, а не автомат, колом не встанешь. Так что езди и не лезь пока в ремонт. Коробки у нас в стране как то зусим тяжко ремонтируются. Карма, что ли, такая...
https://www.phpbb.com/
