| Подтраивает двигатель K4M https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24324 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | AntCars [ 6.08.2011 0:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Подтраивает двигатель K4M |
Renault Megane 2001г K4M Утром завожу машину и её начинает колбасить, причём не очень сильно но не приятно, у выхлопа резкий запах. Подключаю комп ошибок нет, параметр пропуск зажигания показывало по 0 потом 33% один раз опустилось до 13% в среднем 26% Смотрю пропуск зажигаия по цилидрам, там пишит пропусков НЕТ. После замены свечей проехал 5000, полез в свечи взял старые, вкрутил завожу- то же самое. Ну думаю значит катушка пробивает, подьезжаю к знакомоу и снимаю у него 4 катушки. Поставил катушки, завожу- троит!!! Блин беру 4 новых свечи и на верх 4 новых катушки - троит! Подскажите куда лезть дальше? Есть подозрение на ГРМ может на зуб провернуло фазы збились, форсунки? Не знаю с чего начать. От диагностики только выбил и то на старых свечах пропуск 2 и 3 цилиндра, поставил новые свечи подтраивает но комп ничего не видит. Только поймите меня правильно, машину не дико трясёт, а можно сказать она нормально работает но местами на ХХ пробивает и из выхлопной такое чувство как выхлопом глухо стреляет. Перед этим снимал АКБ и часа 4 машина стояла без АКБ потом установил на место и ушол, а утром сюрприз, хотя возможно это совпадение. И ещё вопрос как узнать, что хана фазарегулятору распредвала? У меня мотор как то после замены ГРМ жостче стал работать, на холдную и на прогретую цокает как дизелёк проехал уже с этим 13к вот сегодня движка затроила. Может ли быть это связано между собой ? |
| Автор: | _eagle_ [ 6.08.2011 0:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтраивает двигатель K4M |
а есть ли у тебя етот фазик? )))) |
| Автор: | AntCars [ 6.08.2011 2:27 ] |
Короче нет его ) Инфу не правильно понял, в более свежих K4M они есть. Вопрос остаётся прежним почему подтраивает ?( |
| Автор: | Smalenski [ 6.08.2011 8:25 ] |
Подпись интересна и решение проблемы.......... Грм проверяй, форсунки, компрессию, уплотнения по впускному тракту после заслонки, клапан хх ( в случает тросового привода заслонки) |
| Автор: | AntCars [ 6.08.2011 12:06 ] |
Отключил верхнюю лямду на не прогретом двигателе, на 5 мин помогло, потом сново чихать начал... Клапон ХХ как может быть связан с перебоями в двигателе ? Обороты в норме, отклонения не значительны по тахометру даже не заметишь. |
| Автор: | Aleksey [ 6.08.2011 12:22 ] |
А не может ДПКВ такое давать? Снять у кого для поверки и поставить себе. |
| Автор: | AntCars [ 6.08.2011 12:32 ] |
Я уже думал над этим :\ как раз я перед этой проблемой корпус АКПП от масла очестителем карбюратора чистил рядом с этим датчиком, может дочистился... Как вариант стоит проверить. ДПКВ тупо меняется или нужна одаптация ? |
| Автор: | Smalenski [ 6.08.2011 12:58 ] |
Датчик на акпп там особенный.......... |
| Автор: | AntCars [ 6.08.2011 13:07 ] |
Smalenski писал(а): Датчик на акпп там особенный.......... Что значит особенный ? Не такой как на МКПП? С виду похожи... |
| Автор: | Smalenski [ 6.08.2011 19:13 ] |
похожи,только на твоем гайки стоят впрессованные в пластину |
| Автор: | AntCars [ 6.08.2011 20:47 ] |
Ладно допустим датчик не проблема найти, тут вопрос, а может ли из-за него чихать мотор, по заводке проблем нет. Из диагностики ставит под сомнение меня величина коррекции впрыска топлива холостого хода, пишит 115, а должно 128 да и величина коррекции впрыска топлива так же должа быть примерно 128 ,а у меня прыгает 133-140. Вот скрин: http://ac-diagnostic.ru/1.jpg |
| Автор: | _eagle_ [ 6.08.2011 21:45 ] |
...проверь грм |
| Автор: | AntCars [ 7.08.2011 13:10 ] |
В итоге пришол к тому с чего начал... ГРМ и форсунки. Может кто подскажет где форсунки на стенде можно нормально проверить, почистить? |
| Автор: | Alex Post [ 7.08.2011 14:24 ] |
AntCars писал(а): В итоге пришол к тому с чего начал... ГРМ и форсунки. Может кто подскажет где форсунки на стенде можно нормально проверить, почистить? Может, начать с ГРМ? Крышку скинуть и метки глянуть ИМХО проще, чем с форсами возиться. Хотя когда у меня на зуб ремень перескочил - мотор работал как дизель, очень жестко и звонко, так, что сразу было понятно - какая-то ..опа:) Но не подтраивал и обороты не плавали. |
| Автор: | Aleksey [ 7.08.2011 14:25 ] |
Какие метки? Там надо фиксатор коленвала и распредвалов ставить. Меток там вроде нет вообще. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
