| плохо заводится https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24357 |
| Автор: | serg sss [ 9.08.2011 9:52 ] |
| Заголовок сообщения: | плохо заводится |
Люди такая проблема.С утра завёл без проблем, поехал на работу , но не доехал, заглох, со стартера заводил, глухо как в танке |
| Автор: | VIP_1 [ 9.08.2011 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохо заводится |
Проверить (померять) аккумулятор и как на него идёт заряд. Если плохо идёт заряд на АКБ значит проблема в реле генератора или разрыве провода. А может уже и аккумулятор здох. Также может быть причина в топливном фильтре - давно меняли? |
| Автор: | Jacky [ 9.08.2011 11:05 ] |
serg sss писал(а): Люди такая проблема.С утра завёл без проблем, поехал на работу , но не доехал, заглох, со стартера заводил, глухо как в танке А что именно заводится плохо? Скутер, трактор, МАЗ? Мотор какой плохо заводится?! Мотор в студию - тогда и будут советы! |
| Автор: | arbuzz [ 9.08.2011 13:53 ] |
Я думаю троллейбус. Ну или рено 5 |
| Автор: | serg sss [ 9.08.2011 16:39 ] |
сценик 1.9 dCi 2001 |
| Автор: | Day_One [ 9.08.2011 17:37 ] |
Плохо заводится и при этом serg sss писал(а): С утра завёл без проблем, поехал на работу , но не доехал, заглох Мот не в заводке дело, а в топливной. Проверяй подачу топлива |
| Автор: | ALEXIUM [ 9.08.2011 23:27 ] |
на КЛИП её ----- компрессия не исчезает мгновенно |
| Автор: | Jacky [ 10.08.2011 10:16 ] |
С подачей топлива явно проблемы: - сетка в баке - Топливный фильтр |
